Tc 450 Batterie
TheDirthunters
Motorrad: Sm 125
Tc 450 Batterie
Beitrag von TheDirthunters »
So also hab ja keinen Kickstarter sonder nur den Mädchen Knopf und ich suche nach einer Batterie
Das problem ist ja das die Lima nur bei höheren Drehzahlen lädt . Also brauche ich eine Batterie mit richtig Power . Aber vielleicht gibt auch andere Tricks um damit umzugehen .
Re: Tc 450 Batterie
Kickstarter-Kitt anbauen.... :mrgreen:
hier zum Beispiel... klick
wegen der Batterie....was für eine hast Du verbaut....????
Grüße... :hva:
TheDirthunters
Motorrad: Sm 125
Re: Tc 450 Batterie
Hab da nur ein Problem
Meine ist bj 06 :D
Im Moment ist eine von Vatra verbaut
Huskytuller
Re: Tc 450 Batterie
Beitrag von Huskytuller »
kauf YUASA (Originalbatterie)
Speedy Gonzales
Re: Tc 450 Batterie
Beitrag von Speedy Gonzales »
Nimm lieber eine Lithium (LiFePo4) Batterie! Ich habe mir eine von JMT für meine 610er geholt. Wenn die über einige Jahre so funktioniert wie bisher, dann gibt es nichts besseres! Startet um Welten besser, da viel höherer Kälteprüfstrom (240A), wesentlich leichter 900gr zu 4,7kg, kleiner und Ladezustand mittels Testknopf via 3 blauer LEDs abrufbar. Nachteil ist der etwas höhere Preis, aber bei den Vorzügen... 8-)
TE610i.e. 08
Huskytuller
Re: Tc 450 Batterie
Ein Dual-Asphalt-Schleicher Mitglied im MOTOCROSS-Kompetenz-Zentrum ? :shock:
Du willst aussprechen, welche Batterie für eine MX-Husqvarna optimal bei artgerechter Nutzung ist ? :lach:
O.k. ... :massa:
bastel
Re: Tc 450 Batterie
Beitrag von bastel »
... hab ich jetzt die zweite Saison in der 530ig, hat dampf ohne Ende. Musste ich nach dem Winter nicht mal nachladen. Was du an Gewicht sparst, hab ich mal im Vergleich gewogen.
Beispiel
http://www.ebay.de/itm/400413276711?ssP ... 221wt_1069
8345
8346
8347
Speedy Gonzales
Re: Tc 450 Batterie
Oh sorry Hr. Übertuller, wie konnte ich als Dualschleicher und somit absolutes Weichei und Nichtskönner nur wagen, im MX-Forum meine Erfahrungswerte als Denkanstoß anderen Mitgliedern mitzuteilen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung und hoffe, daß deine MX-Profiaugen unter meinem geschriebenen Sülz nicht so sehr leiden mussten. :oops:
TE610i.e. 08
bastel
Re: Tc 450 Batterie
... du kannst dieses Problem mit "ignorierte Mitglieder" im persönlichen Bereich lösen :Top: oder du liest weiter mit und betrachtest es als Daily Soap, so mach ich es.
Huskytuller
Re: Tc 450 Batterie
Die Batterie in einem Motocross-Wettbewerbsmotorrad darf andere Kriterien erfüllen als in einer "Feierabend-und-jetzt-aber-mal-nach-Hause-Gurke". :trost:
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Re: Tc 450 Batterie
Beitrag von andigsxr »
Ich würde in dem Fall die Kickstarter Variante favorisieren. Batteriegelumpe raus, Kickstarter rein und fertig.
