Kabelbaum WR 360 / 250
Verfasst: 18.04.14 - 07:16
von hambor
ich bin eigendlich davon ausgegangen, dass die Kabelbäume der 250/360 die gleichen sind.
Gestern abend wurde ich dann eines besseren belehrt.
Kann mir jemand ein paar Tips geben wie ich den 250ér Kabelbaum an die 360 bekomme ?
Folgende Stecker sind noch ein Rätsel. Es wird auch der Orginale Tacho und Zündschloß der 250ér verbaut.
Ich muß irgendwie die Lichmaschine Spannungsregler und CDI angeklemmt bekommen.
http://img4web.com/view/GCXNX
http://img4web.com/view/FJPAUV
http://img4web.com/view/CZX77H
http://img4web.com/view/MH9J5K
http://img4web.com/view/SRWFL9
Re: Kabelbaum WR 360 / 250
Verfasst: 18.04.14 - 19:58
von hambor
Sodele.
nach etwas rumgsuche sind noch zwei Kabel übrig die ich nicht zuordnen kann.
und zwar
auf dem letzten Foto
der rote und der grün-schwarze......
Wo komme die dran ???
Rot wird vermutlich an den Spannungsregler geklemmt, aber was ist mit grün-schwarz ??
Verfasst: 18.04.14 - 20:15
von HuskyLady
Versuchen wir es mit dem Kabelbaum der 98er:
Bild 1 (grau, grün-schwarz) sollte für die Hupe sein, grau vom Schalter, grün-schwarz vom Relais
Bild 2 (rot-schwarz, dunkelblau, zwei hellblau) für die Blinker,
Bild 3 (schwarz-blau, grün-schwarz) für Relais
Bild 4 (weiß, hellblau, dunkelblau, rot-schwarz, gelb) für Tachobeleuchtung? weiß Fernlichtanzeige, hellblau und rot-schwarz sind Blinker, dunkelblau Masse, gelb Lichtanzeige (Licht an)
Bild 5 (dunkelblau, schwarz-rot, weiß-rot, grün+schwarz-grün) ???, aber weiß-rot ist der "killschalter"/Zündschloß "aus" und dunkelblau sollte Masse sein.
Weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Farben sind leider nicht immer gut erkennbar. Angaben sind ohne Gewähr
Aber zumindest zu den Steckern solltest du doch das Gegenstück haben, wenn alles original ist?
Verfasst: 18.04.14 - 20:17
von HuskyLady
Die grün+grün-schwarz-Kombo könnte eig. ein Bremslichschalter sein (hinten?).
Verfasst: 18.04.14 - 20:21
von HuskyLady
Rot gibt es auf dem Schaltplan nur einmal: von der Lima kommt wohl ein gelbes Kabel, dass an das Rote muss und dann zum Zündschloß führt, quasi das "Strom an" bei Drehung des Schlüssels.
Könnte das hinkommen?
Verfasst: 18.04.14 - 20:23
von 17er Schlüssel
Würde ich auch so meinen.
Passt.
von hambor
Hab grade was gefunden:
grün schwarz geht auf den Spannungsregler
und
der rote geht direkt auf den gelben kommend von der Lichtmachine.
Verfasst: 18.04.14 - 20:27
von hambor
Ich muss morgen noch ein zwei Kabel verlängern, aber wenn dat alles hinhaut, kann man die komplette Kabelgarnitur der WR 250 verwenden.......
Dann gehts nach 10 Jahren Abstinenz nächsten Monat zum Tüv
Verfasst: 18.04.14 - 20:30
von HuskyLady
hambor hat geschrieben:kann man die komplette Kabelgarnitur der WR 250 verwenden.......
Warum auch nicht, ist doch eigentlich nichts anders? Zumindest der Schaltplan im WHB 250/360 ist der gleiche
Verfasst: 18.04.14 - 20:36
von hambor
NAJA
Das aber noch ein zweiter Kleiner Baum benötigt wird steht nirgends....
Verfasst: 18.04.14 - 20:39
von HuskyLady
Na dann sprich mal: welcher kleine Baum ist da anders?
Verfasst: 19.04.14 - 13:00
von Bieler_92
warsch der baum der zum rücklicht geht...
Verfasst: 19.04.14 - 16:02
von HuskyLady
Bieler_92 hat geschrieben:warsch der baum der zum rücklicht geht...
Weil???
Ist das Rücklicht nicht dasgleiche?
Verfasst: 19.04.14 - 16:18
von hambor
Die CR 250/360 hatte den Basiskabelbaum. Bei der WR Version wurde einfach was dazu gesteckt.
Das ganze ist aus einem Schaltplan nicht ersichtbar. Da die WR mein erter Zwedockter is kenn i mi net o mit de Material aus.
Jetzt gehts an Universalzündschloß
