Buchse in Bremssattel fest
Verfasst: 03.05.14 - 21:30
von hanse04
Hallo, ich habe das Problem, dass eine Führungsbuchse in eine Bohrung (Sackloch) gepresst sitzt und nicht raus geht. Die ganze Konstruktion ist für die schwimmende Lagerung des Bremssattels.
Ich habe bisher probiert die Buchse mit einem Schraubenzieher rauszuhebeln, was aber nicht ging. Auch WD40 und Erhitzen haben nix gebracht.
Was kann man machen?
Re: Buchse in Bremssattel fest
Verfasst: 22.09.16 - 20:43
von Win Z Ling
hanse04 hat geschrieben:Hallo, ich habe das Problem, dass eine Führungsbuchse in eine Bohrung (Sackloch) gepresst sitzt und nicht raus geht. Die ganze Konstruktion ist für die schwimmende Lagerung des Bremssattels.
Der Versuch mit Erwärmen und WD40 ist erst einmal nicht so schlecht. Beim Erwärmen muss man aber aufpassen, dass man die Faltenmanschetten nicht anbrät. Wenn in das Sackloch einmal Feuchtigkeit eingedrungen ist, hilft nur noch Kraft bis viel Kraft. Korrosionsprodukte benötigen viel Volumen und dann klemmt es gewaltig.
Wichtig für eine funktionerende Bremse dieser Konstruktion ist das leichtgängige Schwimmen des Bremssattels.
Im besten Fall können die festsitzenden Bolzen so aussehen:
- L1050103a.JPG (285.78 KiB) 918 mal betrachtet
Und die Sacklochbohrung leuchtet rot dazu:
- L1050101a.JPG (128.32 KiB) 918 mal betrachtet
Ansonsten zeugen die unübersehbaren Spuren von der rohen Gewalt, die zum Trennen notwendig war.
