Notumbau an TE 610 E!? Aber wie?!
Verfasst: 06.08.05 - 22:34
von navi-upgrade
Also mein Problem :
Habe eine 99er TE610E und der Kickstarter ist platt. Alles heile gemacht ausser den Kupplungskorb wo das grosse Zahnrad mit dem kleinen Zahrad ist. Ist mir einfach zu viel 500 Euro dafür auszugeben.
Das kleine Zahnrad ist im Eimer also richtig schön die Zähne angenagt.
Kann ich irgendwie die Maschine zusammenbauen und NUR den E-Starter haben? Welche Teile soll ich dann nicht einbauen? Ganzen Kickstarter weglassen und das Loch zuschweissen?
Wäre dankbar für Hilfe
Re: Notumbau an TE 610 E!? Aber wie?!
Verfasst: 08.08.05 - 14:27
von Papa_La_Pap
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist nur das kleine Zahnrad platt oder? Und das kostet sicher nicht 500 Tacken. natürlich kannst du den Kickstarter weg lassen aber da das E-Startverhalten der E Modelle meines wissens nicht das beste ist, würde ich lieber die Kohle für das Zahnrad investieren.
Verfasst: 09.08.05 - 23:10
von navi-upgrade
Ja das kleine! Es kostet 550 Euro weil man es nur mit dem kompletten Kupplungskorb zusammen kriegt und nicht einzeiln! Einfach PERVERS
Verfasst: 11.08.05 - 14:26
von polly
Habe gerade bei meiner Dual den Kicker ausgebaut, weils ihn durchs gehäuse geschlagen hat. -> Neue Duals haben gleiches Gehäuse aber da wo Kickerwelle rauskommen sollte ist einfach ein Deckel drauf.
Dlaso alles vom Kicker raus (Welle, feder und das kleine Zahnrad das ne Kupplungskorb mit Kickerwelle verbindet, Loch im Deckel schliessen und rauf Fertig.
Apropos Schlechtes Estartverhalten der Dual: Nie probleme : Chock voll raus, 2mal vollgas, starter drücken und im richtigen moment Gasgeben. Egal ob +30 oder -10 Grad...
