Rodeo auf der Nudl
- James
Rodeo auf der Nudl
Ich war gestern Abend noch auf meiner Hausstrecke unterwegs,
in etwa nur einen Katzensprung von unserem Nuda-Treffenhotel entfernt,
aber nicht direkt erreichbar, da auf der anderen Seite vom Berg!
Vor einer Kurve habe ich noch genug ausreichend drei Motorradfahrer überholt,
die im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße nur herumgeeiert sind!
Nach der Kurve in etwa 200m Entfernung ein Auto, das den Blinker nach links setzt und rechts
davon etwas weiter vorne, wo in etwa das Auto abbiegt,
steht ein Motorrad auf einem Parkplatz!
Lage kurz gecheckt, kein Problem, da kann ich rechts dran vorbei fahren,
aber plötzlich steht da dieser Motorradfahrer genau da, wo ich vorbei fahren möchte,
falls das Auto nicht frühzeitig Platz macht!
Ich also voll in die Eisen, vorne wie hinten, wobei es hinten sofort blockiert,
was aber in der Regel kein Problem darstellt, weil man ja die Bremse wieder öffnen kann,
was ich auch tat, aber keine Reaktion von der Bremse hinten, die blieb geschlossen und ich
war auf der Straße ganz mächtig am Rudern, wobei der Autofahrer,
Gott seis gedankt, mittlerweile Platz gemacht hatte und nach etwa 50 Meter,
ich war schon kurz vorm stehen,
machte die Bremse hinten plötzlich wieder auf und ich konnte weiterfahren!
In wie weit das bei anderen Nudas passieren kann, weiß ich nicht,
aber wenn man vorgewarnt ist,
kann man sich darauf doch etwas einstellen und als Jungfuchs hätte ich mir
höchstwahrscheinlich auch das Höschen naß gemacht!
Dient praktisch der allgemeinen Information!
speedy1612
Re: Rodeo auf der Nudl
Brenzlig .... gut das nichts Passiert ist und du da heile rausgekommen bist , hast du eine Nudl mit ABS oder ohne ?
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Ohne ABS !
Motor abgewürgt,und weil vorne vollbremsung kein Gewicht am Hinterrad,nichts aussergewöhliches.
sieht man bei jedem Bremskurs
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Motor abgewürgt? James? Oder was willst Du uns damit sagen?
Unabhängig von James, der Effekt passt zu dem beschriebenem.....
- James
Mit der Antwort hatte ich gerechnet, kenne ich ja aus verschiedenen Sicherheitstrainings!
Der Motor lief definitiv, weil ich die Kupplung gezogen und gleich die Vorderradbremse gelöst hatte,
um evtl. doch zwischen Auto und Motorradfahrer zwischendurch zu kommen,
was aber durch das blockierte Hinterrad nicht möglich gewesen wäre!
Wenn ich 50 Meter mit entlasteten blockierten Hinterrad und voll gezogener Vorderradbremse überstehen könnte,
würde ich euch beim Treffen Nudl-Stunts vorführen!
dudamitdernuda
- Motorrad: SPRINT1050 / NUDA R
...vielleicht ja doch die Kupplung gezogen und nix abgewürgt?
