Notaus-Schalter verbauen
Verfasst: 19.06.14 - 20:33
von Shinyaku46
Hey Schraubers
Habe mir die Tage einen Notausschalter gekauft, weil ich so einen immer ganz nützlich finde. Heute wollte ich ihn verbauen und bin dabei auf ein doofes Problem gestoßen... Als erstes habe ich eine Masseleitung gesucht und habe diese "über" meinen Schalter laufen lassen. Dann hab ich ihn dort angeschlossen und wollte sie antreten - nix. Nach bisschen überlegen habe ich den Knopf gedrückt gehalten und mein Motor konnte starten
. Demnach ist der Schalter als Schließer und nicht als Öffner konzipiert. Gibt es eine Lösung, diesen Schalter trotzdem irgendwo zu verbauen oder muss ich mir einen Öffner-Schalter kaufen? Laut Internet sind nämlich die meisten Notausschalter Schließer
Vielleicht hat ja jemand von euch schon einmal einen Verbaut und/oder kann mir einen Schalter empfehlen
Re: Notaus-Schalter verbauen
Verfasst: 20.06.14 - 12:00
von b00king
Stehe vor dem selben Problem, wäre super wenn jmd eine Lösung hätte!
Mfg
Verfasst: 20.06.14 - 13:46
von Luki
Sali zusammen.
Grundsätzlich sind die Not-Ausschalter an Elektrischen Maschinen ÖFFNER da sie ja oftmals in Serie geschaltet werden.
Um den Kreis zu unterbrechen, und nicht zu schliessen.
Was habt ihr denn für Not-auschschalter ?
Komisch das diese schliesser sind ?
Gruss
Verfasst: 20.06.14 - 13:53
von HuskyNoob97
Ich habe absichtlich einen Schliesser
http://www.gearparts24.de/zuendunterbre ... a3204.html
wie habt ihr die Verbaut ?
Danke !
Verfasst: 20.06.14 - 18:04
von Shinyaku46
die Notausschalter an Maschinen sind Öffner, sie öffnen den Stromkreislauf und stoppen so den Motor. Aber die Notausschalter an Motorrädern (die nachträglich installiert werden) sind anscheinend Schließer. Sie provozieren einen Kurzschluss, der nicht unbedingt alles zerstört
Das Problem ist aber, das Kurzschlüsse nicht gesund sind und ohne das ich die richtigen Kabel gefunden habe, mir die Elektrik zerheizen kann. Oder ich kauf mir einen Notausschalter mit Reißleine, diese sind laut Internet meistens Öffner :/
Verfasst: 22.06.14 - 21:40
von HuskyNoob97
Ja hab so eine Leine
Verfasst: 24.06.14 - 10:18
von KlaNe 87
an maschinen sind notausschalter aus folgendem grund öffner: falls das kabel zum notausschalter unterbrochen ist steht bei einem öffner die maschine, bei einem schließer würd man im notfall den not-aus drücken, und die maschine würd aber weiter laufen ... ist also nicht so gut
... nur so nebnebei
beim moped: der abstelltaster ist doch ein schließer, oder ? ... einfach paralell zum abstelltaster schließen, dann sollts funktionieren
Verfasst: 24.06.14 - 15:17
von Shinyaku46
klingt logisch
das problem ist das ich keinen absteller habe und ber den dekohebel das maschinchen abstelle
Verfasst: 24.06.14 - 16:10
von KlaNe 87
oh
... kenns von meiner tm, da kahm ein ende vom abstelltaster an masse, das andere an die zündspule, nur an welchen anschluss das ist die frage ... werd mal schauen ob ich was rausfind
Verfasst: 24.06.14 - 21:00
von b00king
Also ich habe auch so einen Schalter mit Abreissleine, der schliesst sobald die Leine rausgezogen wird um das richtige Kabel dann auf Masse zu legen...auch hier die Frage...welches...
Verfasst: 24.06.14 - 22:17
von KlaNe 87
ist oder war bei euren bikes ein zündschloss verbaut?
