Geschirrspülmaschine ....
Verfasst: 20.06.14 - 18:40
von hqv610
Servus Mädels ....
is scho klar ... noch mehr offtopic geht nich ...
aber vielleicht kennt sich ja jemand aus.
Unser Geschirrspüler macht sowohl das Geschirr als auch sich selbst mehr dreckig als sauber ... die ganze Kiste ist nach dem Spülgang mit einem weißen Film überzogen.
Für mich macht das den Eindruck einer falschen Dosierung von Klarspüler, Salz und Spülmittel.
Gebt mal bitte eure Erfahrungen zum besten.
Wenns ihr nix zum sagen habt, postet halt Bilder von halbnackten Frauen ... wär auch OK
danke!
Re: Geschirrspülmaschine ....
Verfasst: 20.06.14 - 19:42
von Heretic
hol dir die zum spülen ran
ansonsten jag mal spülmaschinenreiniger durch (nachdem alle siebe sauber gemacht wurden)
Verfasst: 20.06.14 - 20:03
von Huskete
Ohne Quatsch, ...ich hatte mal einen Geschirrspüler, wo das ganze Programm stur durch gelaufen war und doch alles dreckig geblieben ist. Es hat sich herausgestellt, daß die Wasser-Heizung (Durchlauferhitzer) im Gerät nicht lief. Mit kaltem Wasser funktioniert der Spüler nämlich nicht. Ist mir nicht gleich aufgefallen. Guck mal, ob die Kiste überhaupt warm wird. Bei mir war es damals eine kalte Lötstelle auf der Steuerplatine. Ich konnte das glücklicherweise selber nachlöten und die Kiste hatte noch ein paar Jahre gehalten.
Verfasst: 21.06.14 - 07:38
von hqv610
Heizung läuft, die Kiste pumpt sauber ab, der Dreck vom Geschirr ist latürnich auch weg, aber dafür kommt neuer Dreck in Form dieses schlierigen weißen Films aufs ganze Geschirr als auch die Edelstahloberfläche des Spülers.
Maschinenpfleger ham wir jetzt schon 2x durchlaufen lassen, danach ist die Bude schön sauber ... des passt soweit.
Alle Siebe sind frei die Spülarme die sich drehen sind auch frei, Düsen sind nicht verkalkt oder sonstiges.
Ich vermute ja wirklich einen Dosierfehler der 3 Komponenten
Salz
Klarspüler
Spülmittel
Wir benutzen Tabs, hab schon gelesen das die zwar komfortabel aber nicht unbedingt das gelbe vom Ei sind.
Die Dinger sind halt so dimensioniert das ein Geschirrspüler richtig bis Oberkante Unterlippe vollgekracht werden kann, und das Geschirr trotzdem sauber wird.
Werd mal auf Pulver umstellen und schauen obs was bringt. Hab gesehen das die Dosiereinrichtung vom Klarspüler auch auf maximalen Durchlauf eingestellt ist. Kann ich ja auch mal bissl spielen. salz lässt sich glaub ich nicht dosieren, hab jedenfalls nix zum einstellen gefunden.
Verfasst: 21.06.14 - 07:40
von hqv610
Verfasst: 21.06.14 - 08:03
von Perseus
Eigentlich sollte das alles in der Bedienungsanleitung stehen.
Salz und Klarspüler sind sicher einstellbar.
Multitabs können Salz und/oder Klarspüler ersetzen.
Besser wäre natürlich eine Suche im Hausfrauenforum, aber so gibts hoffentlich noch gute Bilder
Lass dir Zeit mit der Problemlösung
Verfasst: 21.06.14 - 08:06
von emti
Schei* auf Geschirrspülen! Die soll die Palme putzen
Jetzt ma zum Problem:
Salz ist mal nachgefüllt worden? Du kannst das Verhältnis beim Salz auch einstellen. Das ist abhängig vom Härtegrad deines Wassers. Angaben dazu findest du auf den offiziellen Seiten des Bundes. Gut möglich, dass du das Salz über die Elektronik einstellst. Klarspüler auf volle Hütte ist auch nicht richtig. Auch den stellst du entsprechend den Vorgaben des Herstellers auf den korrekten Härtegrad ein. Dreh den mal zurück auf 1-2 oder auf 1/4 Umdrehung.
Haste noch ne Anleitung für das Geschoss? Herrsteller?
Dein Fachtechniker für braune und weiße Ware
Verfasst: 21.06.14 - 11:54
von hqv610
Servus Emti,
Salz is drin, die Dosiereinrichtung vom Klarspüler hab ich bissl runtergedreht, wir werden noch auf Spülmittel in Pulverform umsteigen.
Bedienungsanleitung hab ich nicht hier, die Küche war in der Mietwohnung schon drin.
Die Dose heißt AEG Favorit Sensologic
Typ 45_2 PDK 04
F44010IM
PNC 911 234 932 01
im Hausfrauenforum hab ich auch schon nach Bildern gefragt, ham mir dann das hier geschickt:
- Unbenannt.png (279.14 KiB) 5360 mal betrachtet
Verfasst: 21.06.14 - 17:54
von emti
Such ma bei Google die Bedienungsanleitung. Da steht auch, wie du Klarspüler bei den Multitabs einstellen musst.
Verfasst: 22.06.14 - 01:07
von williMeier
da könnt' auch gerne die abwasserpumpe im mors sein oder der abwasserkanal verdreckt sein. wenn du gerne schraubst und n büschn zeit hast, dann läßt sich das vieleicht noch fixen. wenn's denn die teile einzeln gibt. einfacher und billiger ist neu neue...
Verfasst: 22.06.14 - 14:48
von moe 82
Weißer, hartnäckiger Belag in dem ganzen Spüler + Geschirr ??
Hatte ich letzten auch...
Hab dann von den "teuren, guten" Taps auf "billigere" Taps (Denk mit Multi-Power 11 Geschirr-Reiniger) aus dem dm-Markt gewechselt und Bingo, wieder alles TOP. Das wäre erst mal die Einfachere Methode bevor du die ganze Bude zerlegst!
Ich hoffe das Thema war jetzt ein absoluter Einzelfall...
Denn ich hab keine Lust in einen Hard-Core
Motorrad-Forum was über Blümchen, Hello Kitty, Garten-Tips oder Fußball zu lesen...
Verfasst: 22.06.14 - 16:31
von Heretic
Deswegen ja die weiberbilder dazwischen
Verfasst: 22.06.14 - 18:41
von iHQ
Hmmm ich mag schwarz/weiß Fotos. Die Tiefenschärfe ist immer so schön
Verfasst: 07.07.14 - 20:18
von Jockel
Heretic hat geschrieben:Deswegen ja die weiberbilder dazwischen
Mag die auch Nutella ??? Den das Eis wäre mir zu kalt !!!
