Lenkerpolsterbezug
Verfasst: 30.06.14 - 13:14
von moe 82
Ich hab am Wochenende mal meine Bude aufgeräumt und dabei den Bezug gefunden.
Ist aus Leder oder Kunstleder und hat im unteren Bereich ein Riss drin. Maße sind 17 x 28 cm.
Ich biete den hier an, da ich denke das den evtl. noch jemand gebrauchen kann, sonst schmeiß ich den in die Tonne!
Haben will ich dafür nix. Also wer Interesse hat, einfach Meldung machen...
8713
8714
Re: Lenkerpolsterbezug
Verfasst: 30.06.14 - 19:58
von husky430cr
Guck mal pn--bevor du ihn wegschmeisst--versuche ich mal herrichten--Danke
Verfasst: 06.07.14 - 17:17
von husky430cr
Danke ist angekommen--wird mit Pflegemittel aufgehübscht und ran an den Klassiker
Verfasst: 06.07.14 - 18:06
von HVA tom
Jürgen du bist ein messi :rofl1: :prost:
Verfasst: 06.07.14 - 18:35
von husky430cr
Ja-wenn du mich mit dem Argentinier vergleichst haste recht :rofl1: :mrgreen: :prost: :freak: --nächste Woche kommt der 38er rein und neu Carbon-Membrane--mal gucken :sabber: und die WRLC muckt--geht aus, wenn ma Kupplung zieht--auch da nachschauen--Nord-Uwe gab auch Tipp in Richtung, wo ich evtl. vermutete-aber verwundert bin--->wenn die Lufti gut geht vielleicht diese in Sonnefeld-Einsatz
Verfasst: 06.07.14 - 19:42
von HVA tom
na na :roll2: ich mein den richtigen messi / sammler :D bin ja selber so einer :freak: also was jetzt die WRLC spinnt ok , ist ja auch ne husky :rofl1: :prost: die lufti 83 ist von der technik des motors nicht zu vergleichen mit der WRLC , aber was simmerringe und motordichtungen angeht ist deine lufti 83 dicht , alles andere sind einstellungs arbeiten ;-) heute bin ich mit meiner 240er 83 gefahren sie hat ja den 36er vergaser drauf top sache , läuft prima , das einzige ist der kupplungsdeckel , da ist die bohrung für die schalthebel welle ausgelutscht und saut massiv raus :-? ich denke bei 80% aller alten huskys ist das so .
Verfasst: 06.07.14 - 20:59
von husky430cr
Ja--die WRLC muckt--geht beim Kupplungsziehen anfahren aus-->??? Ich mach mal den Deckel runter und schau Kupplungsmechanik an--war auch der Tipp von Nord-Uwe:
Zieht man den Kupplungshebel geht sie aus--spielt man mit dem KH ein bisschen--will sie ausgehen, aber beim loslassen läuft se wieder
Verfasst: 06.07.14 - 21:07
von HVA tom
kupplungsbeläge verklebt , oder schon so hart.
