Sm 610 2006
Verfasst: 24.07.14 - 10:16
von polly
Hi
Ich habe obegenanntes Motorrad entdrosselt. -> TUrmschraube im Kehin41 getauscht, jetzt kein Gasanschlag mehr.
Fazit: Enttäuschend.
Ich hatte vor 12 JAhren sine 1999SMS und die war schon aggressiver.
Verglieche ich es mit meiner alten XR600R druckt die Honda wesentlich kräftiger....
Muss die SM610 noch anders bedüst werden? War alles standart 22kw. Habe keine Düsen oder Nadeln dazu bekommen.
Re: Sm 610 2006
Verfasst: 24.07.14 - 12:22
von iHQ
Könnte sein, dass die Düsen verändert wurden. Schau doch mal nach was grad bei dir verbaut ist und welche Bedüsung im Handbuch steht. Dann hast Du deine Lösung.
Das Teil müsste eigentlich besser gehen als die alte Dual, da mehr Kompression und größerer Vergaser verbaut ist als bei den alten Modellen. :hva:
