Anschraubmoment Gabelbrücke
Verfasst: 20.08.05 - 20:37
von donabolzn
Hallo!
Mit wievielen Nm muss man die 8 Schrauben (oben bzw. unten) der Gabelbrücke anziehen?
Das Moped ist eine 510 SMR Bj. 05.
Hab ihm Handbuch nachgesehen, aber nichts eindeutiges gefunden. Da gibt es z. B.:
Befestigungsschraube Vordergabelschafte (25 Nm)
Ist das der richtige Wert?
donabolzn
Re: Anschraubmoment Gabelbrücke
Verfasst: 20.08.05 - 22:10
von harryfisch2
für die früheren Baujahre waren es 8 NM. Scheint zwar etwas locker aber zu fest anziehen hat meist den Bruch der Gabelbrücke zur Folge.
Gruß Bernd
Verfasst: 21.08.05 - 10:35
von donabolzn
danke für die antwort ;)
aha ... 8 NM hört sich wirklich wenig an.
hab dazu einen wert im handbuch gefunden:
Bestigungsschraube Vordergabelstangen (7,85 NM)
Immer diese Übersetzungen ...  :-[
Verfasst: 22.08.05 - 11:54
von donabolzn
8 NM sind wirklich ein bissl wenig.
wären nicht 20/15 (oben/unten) realistischer.
weitere meinungen/erfahrungen erbeten.
danke.
donabolzn
Verfasst: 22.08.05 - 16:16
von DeanSMR
Mahlzeit,
welches Gewinde haben die Schrauben? M8 nehme ich an ?
Da sind 8 Nm reichlich zu wenig!! :o
Standardanzugsmomentemomente für Stahlschrauben (Zugfestigkeit ca. 800 N/qmm, oder ab Festigkeitsklasse 8.8):
M5 ca. 6Nm
M6 ca. 11Nm
M8 ca. 25 Nm
M10 ca. 52Nm
Wie gesagt, wichtig ist die Festigkeit der Schraube, aber Maschinenschrauben sind mindestens 8.8 (Nicht übertragbar auf Edelstahlteile, da ists wieder anders)
Im Handbuch finde ich Anzugsmoment für Vordergabelschäfte (ich denke das müssten SIe sein, leider ist keine Zeichnung bei) Grösse M8X1,25 25Nm
Soviel haben auch die Klemmen meiner anderen Moppeds.
Wenns M8 ist, kannst du es auf jeden Fall mit 25 anziehen, ohne das was passiert
Gruß DeanSMR
Verfasst: 22.08.05 - 18:16
von SmoothOperator
Hm, ich denke nicht, dass die Schraube hier den begrenzenden Faktor darstellt sondern vielmehr das Gewinde in der Gabelbrücke, denn das ist nämlich aus Alu. Und Stahlschraube in Alu ist bekanntlich immer etwas kitzlig. Ruckzuck ist das Gewinde rausgerissen. Die Festigkeitsklasse der Schraube kann hierbei also weitestgehend vernachlässigt werden.
Ich muss aber zustimmen, dass 8 Nm etwas mager sind, 25 Nm erscheinen mir da auch realistischer.
SmoothOperator
Verfasst: 22.08.05 - 19:19
von donabolzn
Habe jetzt folgendes in Erfahrung gebracht (Werkstatt):
Oben 18 NM
Unten 15 NM.
Das Ganz soll nicht zu fest sein, um Rissen in der Gabelbrücke vorzubeugen.
Danke für eure Antworten.
grüße aus wien,
donabolzn
Verfasst: 23.08.05 - 13:41
von rcharel
Anzugsmomente obere Brücke 23.5-25.5Nm
untere Brücke 13.5-16Nm
Diese Werte garantieren einen festen Sitz der Gabel, und des weiteren verformen sich die Rohre nicht, das ist der einzige Grund, weshalb diese Werte nicht überschritten werden dürfen. Mit reissen der Brücken  hat es nichts zu tun.
