Wiederinbetriebsetzen einer WR 240 Bj. 1983
golowb
Motorrad: WR 240 `83
Beitrag von golowb »
Wie schon gesagt, vorher-Bilder habe ich nicht mehr viele. Die Husky war, meiner Meinung nach,eigentlich ganz gut. Aber je mehr ich auseinander geschraubt habe je schlechter wurde Sie. Öle und Fette waren Fremdwörter für die Vorbesitzer. Dämpfer ohne Funktion, Schwinge fest, alles verfriemelt.
z. Bsp. Elektrik durch den Luftfilterkasten
Holger
Zuletzt geändert von golowb am 04.08.14 - 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Holger
golowb
Re: Wiederinbetriebsetzen einer WR 240 Bj. 1983
Hupe schmutzwasser geschützt!
Holger
Holger
golowb
gut das es Pantertape gibt.
Holger
Holger
golowb
ok, mein Plan: WR 240 in einen fahrbaren, wettbewerbstauglichen Zustand versetzen. Ziel: Teilnahme an Enduro-Classic-Veranstaltungen 2015. Restauration ist zu hoch gegriffen, da fehlen mir auch die Kenntnisse und Fertigkeiten die hier einige an den Tag legen. Ich ziehe davor meinen Hut, ich habe mir hier schon viel angeschaut.
Also habe ich alles auseinandergeschraubt und bin dabei alles wieder zusammen zu setzen.
Holger
Holger
golowb
Rahmen und diverse Teile gepulvert.
holger
Holger
golowb
Typenschild ist dran.
Holger
Holger
golowb
Auspuff habe ich bei http://www.metallspritztechnik.de/ flammspritzen lassen. Lackiert mit Berner - Auspufflack.
Holger
Holger
golowb
Beim Vergaser war der Schieber aufgebohrt, die Nadel krumm, abenteuerliche Buchsen eingesetzt und verdreckt. da musste ein Profi ran. http://www.mikuni-topham.de/
Holger
golowb
Dämpfer und Gabel sind überholt. Die Gebrüder Dietrich waren zu DDR-Zeiten mehrmals DDR-Meister im Seitenwagen-Moto-Cross. Nach der Wende haben Sie im KTM-Werksteam als Fahrwerksspezialisten gearbeitet. http://www.zweirad-dietrich.de/
Holger
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
Hallo, guter zustand zu neuaufbau , da gibts huskys im schlechteren zustand als deine ;-) das mit der hupe ist wirklich von einem schwachkopf erfunden :rofl1: :rofl1: dein endschalldämpfer ist für den USA markt " spark arrestor "
RalfG
Motorrad: Diverse
Beitrag von RalfG »
Das sieht doch schon gut aus, bin gespannt wie es weiter geht.............
Beitrag von husky430cr »
dito Tom--schaut doch nach einer sehr guten Basis aus :heba: -- z.B. der Auspuff macht einen sehr neuen Eindruck--da sieht man keine Dellen--die HVA wird auch Klasse :Top: :hva:
Halt uns auf dem Laufenden mit Bildern :tippel: --ist immer klasse anzuschauen :sabber: .
Jürgen
regbf99
Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Beitrag von regbf99 »
Sehr Cool :Top: :Top:
Wenn ich mit meiner schon so weit wäre :roll:
Aber bald gibts auch wieder Bilder von mir :tippel:
6257
- SM 125 Bj. 2010 - verkauft
golowb
Post aus England, dafür ist mein ganzes "Taschengeld" drauf gegangen!
Holger
golowb
neue Federn für Fußrasten und Bremshebel besorgt - passt!
Holger
golowb
Woher bekomme ich einen runden analogen Tachometer? Ich konnte den VDO-Antrieb dank Unmengen Waschbenzin und ordentlich Fett wieder in Betrieb setzen. Tachowelle funktioniert auch, ich finde aber keinen Tacho. Muß nicht unbedingt 100% original sein, aber wenigstens optisch und technisch ans Mopped passen. Wer kann mir helfen?
Holger
am besten ist es du suchst auf ebay--denke da ist die Chance am grössten.
Mist--habe gerade was gefunden--wird aber dir nicht mehr reichen
http://www.ebay.de/itm/Tacho-S50-/23129 ... 35da6fc3ed
aber du siehst da gibt es was--ist ein Simson-Tacho
HVA tom
die großen metall-scheiben (ausgleich-scheiben ) die du unter die selbstsichernde muttern der schwingen steckachse untergelegt hast , sind nicht dafür gedacht sondern die kommen zwischen schwinge und rahmen je eine links u. rechts , die muttern werden einfach so ohne unterlegscheiben an den rahmen festgezogen , fußraster federn sind die neueren ab 1985 , obwohl der hva factory welche für deine 83er hätte , nimm selbstsichernde M8 muttern an statt die konterung mit diesen zwei muttern , an den befestigungs-schrauben der fußraster. Tacho VDO orginal für dein baujahr wird schwer sein , das meiste ist in meilen angabe und in der USA zu finden , oder du nimmst einen ND tacho den gabs ab 1984 , die sind noch bei uns hier zu finden.Du kannst auch so einen kleinen KTM vdo tacho nehmen von den alten LC4 modellen.Die senkkopfschrauben zur befestigung des schwingenschleifers sind auch nicht orginal zu finden ;-) nimm 4 zylinderkopfschrauben mit schlitz so wars orginal :prost:
Gruß Thomas
golowb
ok, danke, diese Infos helfen mir. Gibt es eigentlich irgendwo einen Stromlaufplan? Ich muss die Elektrik auseinanderfriemeln. Wie macht Ihr das?
Holger
HVA tom
kommt drauf an welche zündung du einbaust , die meisten von uns haben die von power-dynamo drin ,ist auch zu empfehlen , ich würde dir gerne helfen bei der elektrik , kommst du aus bayern ?
