Einspritzpumpe 2008
510Alex
Motorrad: SMR510 '08
Einspritzpumpe 2008
Beitrag von 510Alex »
war dieses Wochenende in Mirecourt auf der Kartbahn und die Benzinpumpe macht Probleme, vll kennt jemand das Problem?
Normalerweise surrt die Pumpe, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Hatte jetzt den Fall, dass immer wenn die Maschine heiß war und ich sie ausgemacht habe, dass sie nicht wieder angesprungen ist, weil die Pumpe nicht gepumpt / gesurrt hat. Dies hat sie erst wieder getan, wenn sie etwas abgekühlt ist.
Verdacht auf Wackler im Einspritzpumpenrelais. Vielleicht kann ich auch einfach nachlöten aber wollte mal erst eure Meinung hören.
Habe jetzt gesehen, dass eine Originalpumpe beim Händler 500€ kostet, in Ebay 70€ und ein Nichtoriginal-Nachrüstteil aus China in Ebay 35€. Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil aus China?
Die Pumpe ist also anscheinend in Ordnung, aber ich kann das Relais anscheinend nicht einzeln bestellen.
Alex
KlaNe 87
Motorrad: TC 250 R
Re: Einspritzpumpe 2008
Beitrag von KlaNe 87 »
... das problem ist typisch für eine klemmende benzinpumpe, vorallem bei den husabergs ist das oft vorgekommen, und dort sind die selben pumpen verbaut wie in den husqvarnas ...
hab noch eine originale husaberg pumpe daheim rumliegen (voll funktionsfähig), könnt ich dir mal zum testen borgen, wenns damit funktioniert kannst du sie günstig haben :Top:
felro
Beitrag von felro »
Ich hätte noch ne komplette Pumpe. Gruß Felix
510Alex
So. Habe jetzt das billigteil aus ebay für 35€ eingebaut und bisher läuft die Pumpe perfekt :)
Finde es nur krass dass die Originalpumpe über 500€ kostet...
