Ölstandschauglas
Verfasst: 08.08.14 - 08:15
von cobra0074
sagt mal, hat jemand ne Ahnung ob es diese Ölstandschaugläser zum nachrüsten gibt??
bei meiner 610te hat der Vorbesitzer einfach ne schraube reingedreht, würde aber schon gerne den Ölstand sehen können
Danke für eure Hilfe
Cobra0074
Re: Ölstandschauglas
Verfasst: 08.08.14 - 11:01
von Pexus
Weiß nicht, wies beim Dino ist aber bei meiner Dual ist das Schauglas mal kaputtgegangen. Habe die Maße genommen und eins zum einpressen beim Enduro Versand bestellt.
Habe das Glas vorm Einpressen an den Auflagestellen mit Dichtmasse bestrichen. Nach den Einpressen alles überflüssige entfern und voila! Sieht gut aus und funktioniert. (Deckel war natürlich ausgebaut!)
Verfasst: 08.08.14 - 15:00
von DHX_77
@Thread ersteller, zeig mal deinen Deckel, denn da gibt es Unterschiede...es gibt Deckel mit Schauglas (alte Modelle) und Deckel mit Kontrollschraube (neue Modelle)... die neuen Deckel passen auch auf die alten Modelle.... daher.... denke ich mal, dass das mit dem Deckel schon so passt.... ausser Deine Kontrollschraube hat nen 16er Durchmesser, denn so groß ist ungefähr (geschätzt) das Schauglas....
Einmal mit Schraube zum Beispiel....
klick
Verfasst: 18.08.14 - 07:54
von cobra0074
kann iwie keine Bilder hier hochladen, angeblich zu groß
den deckel mit ner Kontrollschraube hab ich noch nie vorher gesehen, auch nicht gehört, im WHB steht auch nur die Version mit Glas.
Aber es ist wie du vermutet hast DHX_77, ich hab ne 16ner Schraube drin wo normalerweise das Schauglas ist.
kann ich sowas selber einpressen? denke mal nicht oder Pexus?
Verfasst: 18.08.14 - 11:40
von Pexus
Doch klar. Eventuell die Stelle mit nem Heißluftföhn etwas erwärmen. Ich hab's ohne gemacht. Dann vorsichtig ansetzen und mit einem Gummihammer reinklopfen. Vorher etwas Dichtmasse an die Auflagestellen des Schauglases; als Sicherheit.
Die herausgequollene Dichtmasse kann man nach dem Einbau abstreichen.
Verfasst: 18.08.14 - 15:31
von DHX_77
Die Gläser gibbet noch beim enduro-versand... bestellen, kaufen und einsetzen.... z.B. so wie's der Pexus beschrieben hat.... geht scho...
Verfasst: 01.09.14 - 20:43
von *René*
