Ventilspiel TC450
Verfasst: 02.09.14 - 19:37
von Oldie-Biker
Hallo
Wo wird das Ventilspiel bei einer 2004er TC450 gemessen.
Zwischen Nockenwelle und Schlepphebel oder zwischen Schlepphebel und Shim ?
gruß
Ralf
Re: Ventilspiel TC450
Verfasst: 04.09.14 - 11:05
von Patar
Ist das nicht eigentlich völlig egal? Wenn der Schlepphebel unten ansteht hast du doch oben das selbe Spiel, wie wenn sie oben ansteht und du unten misst? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Verfasst: 04.09.14 - 12:01
von Huskyschrauber
Stichwort: Hebel
Ich würde zwischen Hebel und Ventil messen.
Aber hat die 450er Schlepphebel? Dachte die Dinger haben Tassenstößel....
Verfasst: 04.09.14 - 18:01
von Heretic
is m.M.n. bei allen doppelnockern gleich
Verfasst: 05.09.14 - 07:06
von Oldie-Biker
Hallo
genau das Video hatte ich gesehen und das hat mich verunsichert.
Richtig ist zwischen Ventil (Shim) und Schlepphebel.
Wenn der Schlepphebel nur eine Winkeländerung verursacht sollte das Spiel bei beiden Meßungen gleich sein.
Wobei man das mal an einem ausgebauten Schlepphebel überprüfen müßte.
Ich habe unterschiedliches Spiel gemessen.
Es gibt aber auch andere wo der Schlepphebel die Übersetzung richtig ändert (lägerer Hebelarm)und da hat man unterschiedliches Spiel.
gruß
Ralf
