Mikuni Vergaser
Verfasst: 09.09.14 - 19:24
von spinner
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wo ich an einem Mikuni Flachschieber Vergaser den Leerlauf eingestellt werden kann .Und wie ist die Org. Bedüsung des Vergaser ?
Für eine CR 250 Jg 87 :help:
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 09.09.14 - 21:02
von husky430cr
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
Standgasschraube rechts musst auf TM-Vergaser und dann halt 38er anwählen
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 10.09.14 - 18:07
von spinner
Das Habe ich auch gesehen nur habe ich da kein loch für eine Schraube
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 10.09.14 - 18:25
von husky430cr
mach halt mal Bild links rechts--normal ist Standgas Schraube mit Feder, Luftschraube klein und "im Gehäuse" eingebettet
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 11.09.14 - 15:26
von twinshocker
Manche Mikuni Flachschieber haben oben auf dem Deckel die Einstellschraube. Da ist praktisch eine lange Schraube am Schieber befestigt, die man dann mit der Rändelmutter hochzieht.
Ziemliche Scheisskonstruktion weil da immer Dreck reinkommt.
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 11.09.14 - 18:22
von HVA tom
sowas hatte meine CR 250 ´84 mit der schraube oben im deckel , ist ein mist , die beste lösung wäre einen neueren vergaser einbauen der seitlich eine standgasschraube hat ( z.B von YZ,RM usw. ) , oder wenn dir die leistung auslangt gleich einen rundschieber mikuni VM , so habe ich das bei meiner CR 250´84 gemacht
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 11.09.14 - 19:45
von spinner
habe ich leider auch nicht in der ET-Liste ist auch nichts gezeichnet.
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 13.09.14 - 12:31
von twinshocker
Dreh mal am Chokeknopf bei irgendeinem Vergaser war das gleichzeitig die Standgasschraube, weiss nicht mehr ob Mikuni oder Keihin
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 13.09.14 - 15:13
von HVA tom
Oli , am keihin vergaser war das so ;-)
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 14.09.14 - 07:57
von spinner
ja das geht nicht kann doch nicht sein das der Leerlauf auf Kabel eingestellt wird.
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 14.09.14 - 08:15
von HVA tom
ich mache ein foto von dem oberen schieber deckel mit schraube , das teil habe ich neu gekauft bei topham , falls du interesse hast verkaufe ich dir das teil , bei mir hat das keine verwendung mehr.
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 14.09.14 - 19:06
von spinner
habe dort angefragt für einen neuen in der ET-Liste ist auch nichts gezeichnet ich denke das es mit der Luftregulierschraube eingestellt wird.
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 17.09.14 - 19:57
von spinner
Habe einen neuen bestellt :heba:
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 19.09.14 - 18:31
von HVA tom
zum thema wie so eine schraube ausschaut , oben im schieberdeckel ist die standgasschraube , mit der weißen kunststoffkappe drauf :
http://www.ebay.com/itm/Mikuni-TM36-Fla ... cb&vxp=mtr
Re: Mikuni Vergaser
Verfasst: 20.09.14 - 21:28
von spinner
ich habe keine schraube
