Suche Enduro Radsatz für 125 !!! ERLEDIGT !
Verfasst: 22.09.14 - 20:10
von aidejohn
ich suche einen Radsatz (muss nicht mit Reifen Ritzel u. o. Bremsscheibe sein) der auf meine sms Bj. 2010 passt.
Re: Suche Enduro Radsatz für 125 !!!
Verfasst: 23.09.14 - 17:42
von HuskyHans
was hast du denn für Lager ? 25mm ?
Verfasst: 23.09.14 - 20:33
von aidejohn
Ja genau , 25mm
Verfasst: 23.09.14 - 20:35
von Bieler_92
Original is aber 20mm oder?!?
Verfasst: 23.09.14 - 20:43
von aidejohn
Ich denke nicht, also eig ist das lager das originale, esseidenn ich habe falsch vermessen, die achse hat einen Durchmesser von 25mm also somit hat das lager einen innendurchmesser von auch 25mm, oder muss ich anders ansetzen zum abmessen ?
Verfasst: 24.09.14 - 06:56
von Bieler_92
wo misst du?
die vordere achse zB hat ein dickeres und ein dünneres ende.
du musst das dünnere messen.
hinten musst die achse warsch ausbauen um zu sehen, oba das Gewinde evtl abgesetzt ist.
Verfasst: 24.09.14 - 07:26
von halli81
20mm hinten und vorn
Verfasst: 24.09.14 - 09:49
von aidejohn
Wenn ich zuhause bin mess ich nochmal nach ^^ aber eigentlich ist alles original, wie gesagt sm 125 bj 2010. Ich weis nicht ob es wo serienmäßige daten gibt
Verfasst: 24.09.14 - 23:22
von HuskyHans
Verfasst: 25.09.14 - 10:51
von aidejohn
Nein warum hast du sie lackiert :'( so kann ich sie mir nicht leisten
Verfasst: 26.09.14 - 13:23
von aidejohn
Ok also um meine sm auf enduro umzurüsten muss ich sonst nichts beachten auser räder und koti vorn, oder hat die sm vllt ne andere schwinge als die wre, könnte das nicht passen ?
Verfasst: 29.09.14 - 08:44
von Bieler_92
nein.
enduroräder mit 20mm lagern kaufen und gut ists...
Verfasst: 29.09.14 - 14:01
von aidejohn
Jo danke, hab mir schon welche bestellt ^^
Re: Suche Enduro Radsatz für 125 !!! Fragen offen
Verfasst: 06.10.14 - 20:53
von aidejohn
so hab jetzt den Radsatz, soweit passt alles, allerdings fehlen mir jetzt die Distanz hülsen zwischen schwinge und narbe welche bei der sm in der narbe drinne steckt, reicht es wenn ich mir ein entsprechendes stück rohr zurecht schneide sodass das Rad seitlich kein spiel hat ?
