ECU 1 abstellen !
Verfasst: 23.09.14 - 19:33
von LeonYFP
Hallo, ich will bei meiner Husqvarna WRE 125 (BJ 2010) selber mischen. Ich habe Ölpumpe abgeklemmt und schon eine 1:50 Mischung im Tank.
Nun dachte ich, dass ich direkt losfahren und spaß haben kann. FALSCH
Es erscheint die Meldung : ECU 1 : und : ECU 2 :
Das heißt, bei ecu 1, dass der Motor automatisch ausgeht wenn ich niedriger als 3000 umdrehungen bin.
Wie schalte ich den Mist aus?
LG, ich bitte um schnelle Antwort weil ich morgen wieder zur Arbeit fahren will damit.
Re: ECU 1 abstellen !
Verfasst: 24.09.14 - 20:04
von LeonYFP
Ich habs hinbekommen. (Ölpumpe eingebaut die jetzt immer gleiche flüssigkeit in einem Kabel im kreis pumpt.)
Jetzt kommt zwar noch die Meldung, dass etwas mit dem TPS-Sensor nicht stimmt, aber den brauch ich ja jetzt nichtmehr
Peace Leute
Verfasst: 08.10.14 - 05:58
von emti
Warum wollen immer alle selber mischen
Verfasst: 10.10.14 - 16:24
von Bieler_92
weil du nur dann cool bist
yolo!! ich misch auch selber!!
Verfasst: 11.10.14 - 08:19
von emti
Ich würde ma behaupten, dass die Ausfallzahl durch selber mischen höher ist, als die "Ausfälle" durch defekte Pumpe. Und das nur, weil man zu dämlich zum umrechnen ist
Aber wie du schon sagst... YOLO!!!
Verfasst: 18.10.14 - 15:06
von rasputin
LeonYFP hat geschrieben:dass etwas mit dem TPS-Sensor nicht stimmt, aber den brauch ich ja jetzt nichtmehr
wie kommst du darauf?
in deiner ecu ist ein kennfeld einprogrammiert, d.h. diverse motorparameter werden sowohl von der drehzahl als auch von der gasposition abhängig eingestellt. zu diesen parametern gehören die ölzugabe, der zündzeitpunkt, und die auslaßsteuerung.
wre/sms gehen nicht kaputt, sie werden kaputtgeschraubt.
r
