Hochdrehen des Motors
Verfasst: 23.09.14 - 22:26
Moin Leute.
Hab mal wieder ein Problem mit meiner Diva
Folgendes: Wenn ich eine bestimmte Zeit unter größerer Last über ner bestimmt drehzahl fahre (so oberer-mittlerer Bereich) und ich dann aus dem Gas gehe und die Kupplung ziehe, dreht sie auf ne bestimmte drehzahl hoch (Fast die gleiche drehzahl die ich davor gefahren bin), dass ganze dann ne bestimmte Zeit (paar sec.) und sie kommt wieder auf die normale Standgas Drehzahl.
Durch Gas geben wird das beschleunigt also sie dreht dann nicht ganz so lange hoch. in niedrigeren Gängen kommt es auch ab und zu vor.
Kann es an der Membrane liegen die irgendwie ausgenudelt oder so ist ? (Hatte noch keine Zeit da noch zu gucken, werde ich aber die Tage mal machen)
Woran könnte es noch liegen ?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
