Blinker Husqvarna SM610 '99
Verfasst: 29.09.14 - 05:18
von xc94
Hallo zusammen
Ich habe leider ein Problem mit meiner Husky.
Und zwar habe ich sie gekauft als sie nur die vorderen Blinker montiert hatte, habe dann anschliessend welche für hinten gekauft und angeschlossen. Leider blinken sondern leuchten die Blinker nun nur. :ka:
Kann es sein dass das Blinkerrelais durch ist weil über eine längere Zeit nur die vorderen Blinker angeschlossen waren oder bringen die LED Blinker nur zu wenig Widerstand?
Re: Blinker Husqvarna SM610 '99
Verfasst: 29.09.14 - 05:51
von Pexus
Wenn du LED Blinker verbaut hast musst du entweder Widerstände vor die Blinker klemmen oder du besorgst ein Lastunabhängiges Relais.
Verfasst: 29.09.14 - 06:51
von xc94
Ich habe zum testen mal das Spannungsmessgerät in Serie dazu geschalten, da dieses ja ebenfalls einen Widerstand hat. Dabei hat sich nichts geändert, ebenfalls nur ein leuchten der Blinker.
Zusätzlich höre ich kein klicken des Relais beim betätigen des Blinkers, dies sollte es jedoch auch wenn der Widerstand zu klein ist oder irre ich mich da?
Verfasst: 29.09.14 - 08:12
von PBmatzePB
Du brauchst ein last unabhängiges Relai. Wenn bei mir ein blinker kaputt ist leuchtet z.b. nur dann der funktionierende durchgehend. Was hat so ein led blinker 0.5 w? Und normal glaube ich 5w
Verfasst: 30.09.14 - 06:21
von xc94
Wo liegt das Blinkerrelais?
Und kann mir jemand sagen wo ich so ein lastunabhängiges Relais bekommen?
Verfasst: 30.09.14 - 06:43
von PBmatzePB
Bei ebay, Louis, polo und co. Bei der 99' bin ich nicht ganz sicher. Sollte hinter der lampenmaske sein.
