Seite 1 von 4
510 TE aus 89 vs. Reformationstag
Verfasst: 31.10.14 - 17:07
von golowb
Re: 510 TE aus 89 vs. Reformationstag
Verfasst: 31.10.14 - 17:10
von golowb
Wofür stehen eigentlich die Zahlen 03/11/83?
Verfasst: 31.10.14 - 17:14
von golowb
Verfasst: 31.10.14 - 19:02
von HVA tom
das war ein super kauf
ausführung A ,ich habe die ausführung B
die gabel ist von der motocross , mess den durchmesser nach von der vorderen bermsscheibe sie sollte 240 mm haben wenn sie 230 mm hat dann ist das die scheibe von der enduro mit marzocchi gabel. Scheibenbremse hinten und die schwinge inkl. hinterrad von der TE 510 ´90 , ich weiß nicht ob du wieder zum orginal umbauen willst
Französisches modell , was die zahlen auf dem typen schild bedeuten
der kühler schlauch ist auch nicht orginal , ich schau nach ob da noch was lieferbar wäre
Verfasst: 31.10.14 - 19:10
von golowb
momentan will ich nicht auf original zurückbauen, aber irgendwann vielleicht schon. Rad, Bremse, Schwinge, Hebelei habe ich noch dazu bekommen.
Verfasst: 31.10.14 - 19:16
von golowb
HVA tom hat geschrieben:das war ein super kauf
war gerade noch einmal nachmessen. Die Scheibe hat 230 mm.
Verfasst: 31.10.14 - 19:19
von HVA tom
ist doch super das du die teile dazu bekommen hast
kühlerschlauch leider nicht mehr lieferbar
Verfasst: 31.10.14 - 19:30
von husky430cr
Superklasse die Husky
--das wird hoffentlich Schönebeck 2015 klappen--genau die richtige Veranstaltung zum eingewöhnen--da kann ich ja dann mit der 430er kommen--aber ist eher ein 250er Kurs.
Ist die HVA ert hergerichtet worden--die steht ja da--lechz
Warst du das Holger, wo ich mal wegen nen Simsonständer schauen wollt??
Jürgen
PS zwecks Reformationstag, macht dir keinen Kopf--bei dem schönen Wetter war ich auch den ganzen nachmittag on Husky
Verfasst: 31.10.14 - 19:41
von golowb
Ja, der Zustand der Husky ist wirklich gut. Springt auch super an, auf den ersten Tritt nicht - aber bei zweiten hämmert Sie los. Ist schon ein cooler Sound! Ich habe die HVA aus dem tiefsten Süddeutschland geholt 600 km hin und 600 km zurück. Alles an einem Tag, mit einem Transporter, ich habe immer noch Rückenschmerzen.
Schönebeck 2015 ist das erste Ziel! Sollten wir im Auge behalten, incl. Mannschaftsnennung!
Einen Seitenständer brauche ich für die TE, Simson habe ich nicht mehr.
Verfasst: 31.10.14 - 20:04
von husky430cr
Ich hoffe, dann bist du
NICHT auf der A73 an
der Ausfahrt Forchheim zwischen Bamberg und Nürnberg vorbeigekommen--sonst gibt es Ärger
und das 03-11-83--glaube hat was mit der Homologisierung oder wie das heisst zu tun--habe das noch was in Erinnerung
Verfasst: 31.10.14 - 20:10
von golowb
nee A9 bis München und dann weiter Richtung Bodensee!
Verfasst: 31.10.14 - 20:56
von Gumby
Darf man erfahren, was das gute Stück gekostet hat?
Verfasst: 01.11.14 - 08:17
von HVA tom
@Gumby , hast du deine schon verkauft ? Wenn nicht dann behalte sie
Verfasst: 01.11.14 - 11:46
von husky430cr
Verfasst: 01.11.14 - 17:39
von HVA tom
eine ausführung B , rot lackiert
Verfasst: 01.11.14 - 17:55
von golowb
Was ist der Unterschied zwischen Ausführung A und Ausführung B?
Verfasst: 01.11.14 - 18:04
von HVA tom
B
A
das A modell´89 ist gleich wie das modell von 1988
Verfasst: 01.11.14 - 18:42
von golowb
Unterschiede sehe ich beim Luftfilterkasten, den Seitenteilen, der Gabel und der Auspuffanlage. Der Rest ist gleich?
Verfasst: 01.11.14 - 19:12
von HVA tom
B modell : luftfilterkasten ist von den 2 takt modellen 430 ccm , seitendeckel auch wie beim 2 takter , endschalldämpfer lafranconi , andere krümmer (überkreuzen sich) , marzocchi gabel , lichtmaske von acerbis hat eine etwas andere form als die von 1984- 1988 , stoßdämpfer von WP , tacho von cagiva rechteckige form ,schutzbügel am rahmen für die wasserpumpe
A modell : luftfilterkasten von den 86er modellen , endschalldämpfer aus alu so wie an 87er modellen , husky gabel auch vom 87er modell + brembo bremssattel schwimmend , tacho nippon denso rund, lichtmaske ab 1984-88 , krümmer einseitig verlegt einer links der andere rechts , das gleiche wie an luftgekühlten 510er ´86 nur das vorne der krümmer in den kopf reingeschoben wird und mit einer M6 schraube gesichert wird , an den 86er war der krümmer mit federn gesichert wurde auf den flansch draufgeschoben, stoßdämpfer von öhlins, seitendeckel wie bei 86er modellen.
alles andere ist gleich bei beiden modellen.
Verfasst: 01.11.14 - 22:39
von Gumby
HVA tom hat geschrieben:@Gumby , hast du deine schon verkauft ? Wenn nicht dann behalte sie
Nee, steht noch bei nem Kumpel in der Garage.
...leider wird sie durch das Rumstehen nicht unbedingt besser...
Ich hab halt einfach überhaupt keine Zeit mehr für meine "Oma" und möchte sie auch nicht vergammeln lassen.
