Husqvarna WRE 125 dreht nicht mehr
Verfasst: 11.11.14 - 22:32
Ich habe eine Frage und zwar habe ich eine Husqvarna Wre 125 Baujahr 2011.
Bei dieser ist es jetzt von einen auf den anderen Tag so gewesen das sie ab ca. 6000-7000 Umdrehungen das stottern anfing, egal in welchen Gang, und danach ging sie aus, wenn ich nicht vom Gas runtergegangen bin. Also sprich fahre ich jetzt im 6ten Gang 80 km/h und schneller kann ich nicht fahren da sie mir sonst ausgeht.
Ich sollte vielleicht noch dazu sagen das ich irgendeinen Fehler in der Zündung habe, ich kann es mir nicht erklären was das sein könnte, sie geht nämlich wenn sie unter die 3000 Umdrehungen kommt aus und dann muss ich die Zündung einmal aus- und wieder einschalten das sie erst wieder angeht. Es ist zurzeit nämlich auch so, wenn ich fahre und vollgas gebe das sie dann zum stottern anfängt und dann ausgeht, dann muss ich die Zündung auch kurz einmal aus- und wieder einschalten das sie wieder läuft.
So Sachen wie Vergaser und Luftfilter sauber machen habe ich auch schon probiert hat aber nichts geholfen.
Vielleicht hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt, würde mich freuen wenn mir einer von euch weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im vorraus schonmal.
