SMS630 Baujahr.2011 Batterie Ladeproblem
Verfasst: 09.12.14 - 18:48
von ThomasSMS630
Hallo Zusammen,
Bin der Thomas aus Österreich 27 Jahre " jung " und fahre eine SMS630 jetzt habe ich leider ein Problem mit dem Bike :/ anscheinend ladet die Lima nicht mehr.
Da ich die Spannung mal im Ruhezustand gemessen habe und da bekam ich 12,7 Volt unter laufendem Motor hat sie aber nur noch 11,5 Volt.. hatte jemand von euch dieses Problem bereits? Bzw. Muss das Problem an der Lima liegen oder kann hier etwas anderes die Ursache sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: SMS630 Baujahr.2011 Batterie Ladeproblem
Verfasst: 09.12.14 - 23:00
von Solo
schau mal ich weiß nicht wie das mit den neuen modellen ist aber vorne am lenkkopf müsste ein kleines Bauteil mit kühlrippen angeschraubt sein.
-überprüfe mal ob bei laufendem motor von da mehr wie 12 volt raus kommt.
-ob die steckkontakte von dem bauteil sauber sind und oxidfrei sind
-ob saft von der lima überhaupt kommt.
mfg Solo
Verfasst: 10.12.14 - 07:43
von marcus290
vielleicht ist aber auch die Batterie am Ende. Unter Last bricht bei defekten Batterien gerne die Spannung zusammen.
Klemme sie mal an eine Laderät und schau mal, wieviel Strom überhaupt reingeht bzw. ob sie Strom annimmt. Wenn die Lima kaputt ist, dürfte der Motor nur so lange laufen, bis die Batterie alle ist.
Verfasst: 10.12.14 - 11:12
von ThomasSMS630
Hallo Leute,
Vielen Dank für die Schelle Hilfe
@Marcus die Batterie ist neu und leider ist genau das passiert die alte Batterie wurde leer und somit ist der Motor abgestorben
Hinterrad blockiert und leider Sturz :/
@ Solo die Kontakte habe ich überprüft konnte keine Oxidation feststellen
Aber nach 3000km dürfte doch die Lima noch nicht defekt sein?!
Könnte das nicht auch an einer steckverbindung Kabelbruch oder ähnlichem liegen?
Danke und lg
Verfasst: 10.12.14 - 11:49
von marcus290
Mein Beileid. Dann hilft nur die Lima durchmessen. Scheck mal die Kabel, die aus der Lima rauskommen ( Strom messen).
Verfasst: 10.12.14 - 12:41
von ThomasSMS630
Danke Marcus, da ich elektrisch nicht so die Ahnung habe, kann ich die mit einem Standard Multimeter durchmessen?
Bzw. hab ich ja desöfteren gehört das auch der Lima Regler defekt sein kann, ist ja auch möglich?
Vielen Dank
Verfasst: 10.12.14 - 17:39
von marcus290
ja kannst du, schwarze Messleitung irgendwo am Rahmen an eine blanke Stelle (Massepunkt) und rote Messleitung nacheinander an die Kabelenden halten, die aus der Lima kommen. Bis auf das schwarze Massekabel sollte überall Strom drauf sein.
Verfasst: 10.12.14 - 18:55
von ThomasSMS630
Super, Vielen Dank Marcus werd ich gleich mal testen
Vielen Dank :)
Verfasst: 13.12.14 - 16:12
von ThomasSMS630
Bin wieder am verzweifeln, kann es sein das der Regler der LIMA hinten rechts am Rahmen sitzt? Schaut so aus als kommen die Lima Kabeln hier zu dem Bauteil mit den Kühlrippen, Messe ich hier auch in Volt? Wieviel soll hier ankommen?
Danke euch
Verfasst: 13.12.14 - 19:26
von Solo
wie viel volt kann ich dir nicht sagen aber wenn von den gelben kabeln schon 14volt und mehr in den regler rein gehen und aus dem regler raus (Meist rotes und blaues kabel) nur 12 volt und weniger dann kann man eigentlich schon von ausgehen das der regler hinüber ist.
denn die 12 volt kommen von der batterie. sie muss ja logischerweise mit mehr volt gespeist werden um geladen zu werden.
Verfasst: 13.12.14 - 19:31
von ThomasSMS630
Hallo Solo,
So jetzt habe ich die kabel gemessen die zum Lima Regler gehen und folgende Werte:
Kabel gelb: 0,85 Volt
Kabel gelb Rot: 0,85 Volt
kabel Gelb Grün 0,80 Volt
Kabel Rot 12,20
Gemessen am Lima Regler, bei diesen Werten habe ich auf der Batterie 11,60 Volt bei laufendem Motor, also müsste die Lima in Ordnung sein? Denke es liegt am Regler oder der Batterie
Vielen dank für deine Hilfe
Verfasst: 13.12.14 - 20:04
von Solo
hast du jedes kabel jeweils gegen masse gemessen?
Frage nur sicherheitshalber da mir 0,8 volt relativ wenig erscheinen.
heißt alles so zusammen lassen wie es ist und dann Mit der einen messspitze an den jweiligen kabelanshcluss gehen (egal wie hauptsache im verbauten zustand kontakt) und mit der anderen Messspitze entweder an Batterie Masse oder am rahmen irgendwo an einer blanken stelle.
Verfasst: 13.12.14 - 20:06
von ThomasSMS630
Masse war mit dem Rahmen verbunden, ich gehe nochmal messen und hänge das minus an die batterie
Verfasst: 13.12.14 - 20:20
von ThomasSMS630
Wenn ich den minus pol der batterie nehme habe ich den halben wert vom Rahmen um die 0,40 volt
Verfasst: 18.12.14 - 00:33
von Don
Servus! Genau dieses Phämonem hatte ich an der 125er WRE schon mehrfach.
Tatsächlich war bis auf eine Ausnahme immer eine defekte Batterie schuld. Ich habe damals auch immer gedacht es läge am Regler. Tat es aber nicht. Ich würde als erstes eine neue Batterie versuchen, das ist das wahrscheinlichste und auch billigste Teil in der Verdachtsliste.
Falls Du auch Offroad unterwegs bist würde ich eine Gelbatterie nehmen, die halten Erschütterungen wesentlich besser aus als die normalen Säurebatterien. Wer ordentlich was ausgeben will kann Li-Ion versuchen, ich habe damit aber noch keine Erfahrungen gemacht.
Don
PS: Habe das Thema mal in den Werkstatt-Technik Bereich verschoben und das neu erstellte im Werkstattbereich gelöscht.
Verfasst: 18.12.14 - 08:02
von ThomasSMS630
Hallo don,
Habe es bereits mit einer 2.batterie versucht, leider kein Erfolg :/ habe dann die Lima Kabeln
Durchgemessen haben ohne Regler im Leerlauf alle 25-30 Volt und bei Belastung 50-60 Volt,
Denke die ist in Ordnung
was mir aufgefallen ist der Regler wird im Leerlauf schon sehr sehr heiß ich vermute das dieser der Übeltäter ist. Habe gestern einen bestellt und morgen bekomm ich den leider weiß nicht mal der Händler welcher Regler hier verbaut ist, da es anscheinend nach der Übernahme keine Unterlagen vor 2013 gibt
hoffe der passt und alles klappt wieder, der Winterbetrieb wartet
habe nur eine explosionsueichnung von der SMS630 2011 TE aus dem Internet
Danke für eure Hilfe
Verfasst: 18.12.14 - 15:04
von Don
Da bin ich mal gespannt. Ich hatte mit meiner WRE schon 4x Ladeprobleme, derzeit auch wieder. Bisher waren es 3x die Batterie und 1x der Laderegler. Die Batterien hielten scheinbar nicht dem Geländebetrieb stand, die letzte war eine Gelbatterie, die mehrere Jahre hiellt (immerhin) und nun vermutlich den Geist aufgibt.
Verfasst: 18.12.14 - 15:11
von ThomasSMS630
Werd dir auf jedenfall Bescheid geben ;) hab die Batterie in der Arbeit mal getestet die soll lt testgerät gut sein, wie hast du den defekten Regler festgestellt? Überspannung oder einfach nicht mehr geladen?
Bzw wurde der bei dir auch extrem heiß im Leerlauf?
Verfasst: 18.12.14 - 15:34
von Don
Jawoll, der Regler wurde heiß und die Batterie wurde nicht mehr geladen.
Verfasst: 18.12.14 - 15:42
von ThomasSMS630
Ich bin so froh wenn das Teil wieder läuft :) gut das der Regler morgen kommt
