Gabel SM 610 i.e Bj. 2008
Verfasst: 21.12.14 - 10:56
von speedhunter
ich fahr eine SM 610 i.e Bj. 2008 und folgende Fragen. Die Gabel ist laut Bedinunganleitung in druck und zug einstellbar aber ich finde nur die Versteller für die Zugstufe jeweils oben. Unten an der Achse ist nichts zum verstellen. Kann es sein das es einfach so ist das sie sich in der Druckstufe nicht verstellen läst?
Weiss vielleicht auch jemand von welcher Marke die Gabel ist, die damals verbaut wurden?
Re: Gabel SM 610 i.e Bj. 2008
Verfasst: 21.12.14 - 19:05
von Property
ist meine ich standardmäßig eine 45er Marzocchi dran. Habe mal gelesen, dass man nur die Zugstufe verstellen kann, Druckstufe kannst du leider nicht verstellen. Musst du mit dem Gabelöl lösen, sprich mehr oder weniger rein.
Edit: Habe mal für dich den Beitrag raus gekramt wo du die Infos findest. http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?t=34328
Verfasst: 22.12.14 - 00:16
von speedhunter
Na wunderbar zum einem ziemlich blöd bei einer Supermoto so was einzusparen zum anderen aber bin ich nicht zu blöd den Versteller zu finden.
Ich bin jetzt auf HH Racetech gekommen die bieten eine Gabel Kit 4 an wo steht das die dann eine einstellbare Druckstufe einbauen plus abstimmung auf die Anwendung/Fahrergewicht.
Lohnt sich das oder in den ganz saueren Apfel beissen und eine neue Gabel von z.b WP kaufen?
Verfasst: 22.12.14 - 11:09
von Property
Ja ist leider so.
Ich würde erstmal versuchen, ob du nicht vielleicht durch das Gabelöl (sprich mehr oder weniger rein; andere Viskosität) an den gewünschten Erfolg kommst. Ist kein großer Aufwand und günstiger als die Abstimmung von HH Racetech und erst recht als eine neue Gabel.
Wenn es nicht klappt kannst du immer noch auf eine der beiden Lösung zurück greifen.
