Kupplungs- und Bremshebel von ZAP oder anderen...
Avalanche_515
Motorrad: TE610 '96
Beitrag von Avalanche_515 »
Huhu,
gibt es für die 610er, Bj. 1996 moderne Hebel von ZAP oder anderen Herstellern? Wenn ja, wo finde ich die?
Danke Euch.
LG Jan
Ein Tritt in den Arsch ist auch ein Schritt nach vorne...
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Re: Kupplungs- und Bremshebel von ZAP oder anderen...
Beitrag von ZiD! »
Seilzugkupplungen kannste du alle nehmen! Beim Bremshebel kommt es auf die Pumpe drauf an.....
Avalanche_515
Motorrad: TE610 '96
Vielen Dank... dachte dass es da auch bei der Kupplung etwas zu beachten gilt, wegen des kleinen Hebels, der ja direkt an der Kupplungsarmatur sitzt!
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
das einzige worauf du bei der kupplung achten musst ist, dass der "bibbusch" am ende vom seil in die Amartur passt....
Avalanche_515 hat geschrieben:Vielen Dank... dachte dass es da auch bei der Kupplung etwas zu beachten gilt, wegen des kleinen Hebels, der ja direkt an der Kupplungsarmatur sitzt!
Der kleine Hebel ist der Hebel für die Betätigung der manuellen Dekompression.... bräuchte man u.U. nicht wenn man mit der automatischen Dekompression keine Probleme hat.... :gigs: :mrgreen:
Ansonsten würde ja alles schön gesagt....
Grüße.... :hva:
Avalanche_515
Motorrad: TE610 '96
ZiD! hat geschrieben:das einzige worauf du bei der kupplung achten musst ist, dass der "bibbusch" am ende vom seil in die Amartur passt....
Gibt es bei den Armaturen irgendeine Angabe die mir sagt, ob der passen würde? Will ja ungern bestellen, um dann im Nachhinein festzustellen, dass es nicht passt...
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
Nein kannst du von außen so nich sehen denn das Stück wo der Seilzug eingehangen wird, ist meist (auf den Fotos) im Gehäuse drin und ne Staubkappe drüber.
Einfach kaufen, anschauen und wenns nich passt zurück senden. Ich habe mir blind die Twenty Armatur gekauft und die hat sofort gepasst.
edit: die hier hab ich, passt Plug&Play
http://www.24mx.de/kupplungshebel-twenty-flex-hotstart
Avalanche_515
Motorrad: TE610 '96
Danke für den Link... wie hast Du das mit dem Dekompressionshebel gelöst?
cri
Motorrad: TE610
Beitrag von cri »
Das würde mich auch interessieren
Avalanche_515 hat geschrieben:Danke für den Link... wie hast Du das mit dem Dekompressionshebel gelöst?
Weglassen..... :gigs: :mrgreen:
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
kannste doch lassen! der is beweglich
oder der hier
https://www.facebook.com/groups/motocro ... 672637476/
Diese Bohrungen hab ich auch! Die passen....
