Lichtproblem an WR360! Dringend!
hazel0602
Motorrad: WR360
Beitrag von hazel0602 »
Hallo liebes Husqvarna-Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Und zwar lief meine WR360 immer einwandfrei, bis auf einmal das Rücklicht während der Fahrt ausging, obwohl der Lichtschalter links am Lenker auf "ein" (bzw. Abblendlicht) stand.
Jetzt ist es so, dass das Rücklicht geht, wenn die Lichtschalter Position "aus" ist, das Abblendlicht richtigerweise aus ist. Schalte ich nun das Abblendlicht oder Standlicht an, geht das Rücklicht aus. :kadw:
Soweit zur Fehlerbeschreibung. Ebenfalls gut zu wissen wäre sicherlich, dass die Standlichtbirne auch dann leicht glüht, wenn das Licht aus sein sollte. Ich habe keine Batterie in der Husky. Den Schaltplan habe ich mir ebenfalls schon besorgt, werde aber nicht so richtig schlau daraus :D
:help:
Vielen Dank schonmal im Vorraus und hoffentlich kann mir jemand helfen, weil die Husky dringend über den TÜV kommen muss!! Ich will in den Matsch :heba:
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: Lichtproblem an WR360! Dringend!
Beitrag von marcus290 »
Am besten den Kabelbaum und den betreffenden Schalter mal begutachten und schauen ob irgendwo was abgegammelt oder gebrochen ist.
BMW R65RT
Moin Hazel,
Massefehler haben auch die erstaunlichsten Effekte zur Folge...
Ich empfehle ebenfalls, den Kabelbaum mal zu inspizieren.
huskydoctor66
Motorrad: M 38
Beitrag von huskydoctor66 »
Jau hört sich nach Massefehler an...
Fang bei der Fehlersuche immer beim einfachsten und günstigsten an...
Leuchtmittel in dem Fall...
Ein Masseschluß in der H4 Birne bewirkt erstaunlichen Chaos in der Elektrik!
Und weil ich immer noch Neugierig bin....
Schreib doch mal was es am Ende wirklich war?
Hals und Beinbruch
Thomas
Husqvarna TX510´83, TE510´89, TC503´89-´00>Eigenbau, 125CR´96, Fantic Trail 200´83, Cagiva Raptor 1000´01
hazel0602
Motorrad: WR360
Also erstmal vielen vielen Dank für die Hilfe!!
Tatsächlich war es ein Kabelbruch direkt an der Lampenfassung des Rücklichts. Dieser hat dann das ganze Konzept durcheinander gebracht :kadw:
Und für alle die noch neugieriger sind: die Husky hat gestern auch frischen TÜV bekommen! :sabber:
Vielen Dank nochmal werde mich bei Fragen auf jeden Fall wieder an dieses Forum wenden!!! :heba:
Kann dann auch geschlossen werden.
LG hazel0602
