Typische 2-Finger-Rennmaschinen Hebel wirste wahrscheinlich nicht finden...
Kannst es mit z.B. ZAP Hebeln probieren, die sind kürzer als die Originalen und sehen besser aus. Zudem Flexhebel, die nicht gleich abbrechen, wenn es dich mal erdet.
Bremshebel geht einzeln, Kupplung brauchste mit Armatur. Bei Kupplung geht aber meist die von anderen Modellen (Kürbis, Yamaha, blabla) solang es eine mit Seilzug ist. Halt einfach mal die Augen in der Bucht offen.
Bei Bremse könnte der Hebel ein Problem werden, wenn du den mit dem flachen Teller hast, der den Stift in die Pumpe drückt und nicht den mit den Haken. ZAP Hebel gibts nur für die mit Haken, und auch nur für die ab Bj. 05 mit der Nase vorn dran.
