TE 449 / 511 und Higashi Endtopf / Schalldämpfer
amber
Beitrag von amber »
Hi, hat jemand Erfahrungen mit den Endtöpfen von Higashi?
http://www.higashisrl.com/prodotto/te-s ... omologato/
http://www.unitedmotoparts.de/Auspuffan ... giert.html
Der Schalldämpfer soll eine E-Nummer besitzn und wird mit Papieren ausgeliefert.
Ausserdem suche ich einen Krümmer 8000 H3656 ohne Dellen etc.
itronic
Motorrad: TC250r,TE449,NudaR
Re: TE 449 / 511 und Higashi Endtopf / Schalldämpfer
Beitrag von itronic »
Hi Amber,
ich habe den Higashi an meiner TE449 dran. Der Pott hat definitiv einen KAT und eine E-Nummer.
Ich war damit auch schon beim TÜV- gab keine Probleme. Die Verarbeitung paßt und der Preis
auch. Ich habe meinen direkt bei Higashi in Italien bestellt, gab keine Probleme mit der Lieferung.
Kaufpreis vor ca. 2 Jahren war glaub so an die 250€. Der Pott ist kleiner als der Akra und gefühlte
5kg leichter als der original Lafranconi (mein Kaufgrund). Leistungsmäßig bringts nichts - kein
Unterschied zum Lafranconi feststellbar. Einzig der Sound (mit dB-Killer) ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Eher grell statt dumpf wie bei den anderen Beiden. Den Hitzeschild mußt du vom Akra nehmen - das
ist eigentlich das einzig Nagative. Ist glaub auch der einzige Pott für die TE449 mit E-Nummer?
Oder weiß jemand noch ne Alternative?
amber
Beitrag von amber »
Hi itronic.
Dann sitzt der Kat im Auspuff? Bist Du dir da wirklich sicher? Naja, wenn Du beim TüV keine Probleme hattest, sollte das schon OK sein. Sound ist mir egal. Wichtig dagegen: leichter und kleiner wie der Standard-ESD muss er sein. Und 250 Euro sind eigenlich sehr günstig gegenüber dem orig. ESD
amber
Beitrag von amber »
Nach den Unterlagen die ich von Higashi habe, verfügt der Higashi über die Ziffer 9:
"Austauschschalldämpfer ohne Kat, bei dem der Katalysator nicht in den Schalldämpfer integriert ist oder dessen Verwendungsbereich nur Motorräder ohne Kat umfasst"
http://forum.lc8.info//files/attachment ... _v_146.pdf
Ich verstehe darunter, dass der Higashi keinen Kat besitzt. Weiss das jemand besser?
Gadula700
Motorrad: Te 449 11
Beitrag von Gadula700 »
Und hast du damals es hinbekommen mit dem Hagishi? Bin auch auf der suche nach einem
