Suche Drossel sm 570 r Bj01
Verfasst: 26.01.15 - 12:26
von backsidemo
Hallo Leute, ich brauche unbedingt den Gasschieberanschlag für meine Husky sm 570 r bj01.
Hat sowas irgendjemand zuhause rumliegen, weil er sie entdrosselt hat? Oder kann es mir abmessen, dann dreh ich mir das selbst.
schon mal danke im Voraus. :hva:
Re: Suche Drossel sm 570 r Bj01
Verfasst: 28.01.15 - 22:54
von eco570
Der Gasschieberanschlag ist eine 60mm lange Hülse und gehört in den Dellorto PHM.
Drosselt deinen Motor auf 20kW.
Aber warum willst du sie denn drosseln?
Verfasst: 29.01.15 - 06:43
von backsidemo
eco570 hat geschrieben:Der Gasschieberanschlag ist eine 60mm lange Hülse und gehört in den Dellorto PHM.
Oh glaub mir, ich will sie nicht drosseln, meine hat jetzt laut Vorbesitzer an die 70ps. Aber ich bin erst 18 und würde gern auch mal ein Stück auf der Freilandstraße heizen. :-| :ka:
Verfasst: 29.01.15 - 13:13
von DHX_77
backsidemo hat geschrieben:meine hat jetzt laut Vorbesitzer an die 70ps.
Sicher.... :gruebel:
Wirst wohl eher so um die 56 PS haben.... ;-)
Drosseln kannst wie schon oben erwähnt.... was hast den für Komponenten verbaut....????
Verfasst: 29.01.15 - 13:32
von backsidemo
DHX_77 hat geschrieben:
Höhere Verdichtung durch Kolben, Pleuel und KW, steiler Nockenwelle, Flachschiebervergaser und Akrapo-Anlage
:Top: :mrgreen: :yes: :freak:
Verfasst: 29.01.15 - 13:38
von Pexus
backsidemo hat geschrieben:Höhere Verdichtung durch Kolben, Pleuel und KW, steiler Nockenwelle, Flachschiebervergaser und Akrapo-Anlage
Trotzdem sicher keine 70 PS. Vielleicht 60+-3PS. N Dyno-Lauf wäre trotzdem sehr interessant!
Wie auch immer. Mit dem Flachschiebervergaser kommst du nicht weit. Ist wohl ein Keihin oder ein Mikuni?
Du brauchst den Dellorto Vergaser. Der war Serienmäßig glaube ich bis 01 verbaut. Das ist der einzige Drosselbare Vergaser für die 570.
Verfasst: 29.01.15 - 13:45
von backsidemo
Ja ist mir eigentlich eh egal:)
Ja jetzt ist ein mikuni drinnn, hab aber noch den Dellorto, brauche also nur die Drossel und das Gutachten, da kämpft sich grad mein Händler rum :tippel:
Verfasst: 29.01.15 - 14:50
von backsidemo
könntest du mir noch den Außen- und Innendurchmesser sagen? :massa:
Verfasst: 29.01.15 - 21:18
von eco570
Ist ne billige Aluminiumhülse.
Außendurchmesser= 15mm
Innendurchmesser= 12,5mm
Länge= 60mm
Die Kanten sind etwas abgerundet.
Falls du ein Foto vom Gutachten brauchst dann schreib mir ne PM. Vielleicht hilft dir das ja.
Mfg eco
