Top-Case - Befestigung
Verfasst: 05.02.15 - 15:35
von Titus
ich möchte mir ein Givi-Topcase + Quick-Lock-Adapter für Givi-Topcases kaufen und bei Bedarf an die Terra bauen.
Das Topcase werde ich eher selten brauchen, deswegen möchte ich auch keine Unsummen ausgeben.
Kann man diesen Quick-Lock-Adapter auf den Serienträger "schrauben", oder benötige dazu ich noch andere Komponenten?
Vielen Dank im Voraus.
LG
Dieter
Re: Top-Case - Befestigung
Verfasst: 05.02.15 - 17:10
von systemer
Das geht schon. Nur etwas wabbelig das Ganze. Also bei der Montage darauf achten, dass der Adapter möglichst weit vorne sitzt, damit die Hebelkräfte den Plastikträger nicht überfordern.
Die Amis haben schon reichlich Bilder von abgebrochenen Trägern eingestellt.
Verfasst: 05.02.15 - 21:01
von Titus
Hm, aber bin ich durch die vorgebohrten Löcher nicht gebunden?
Mit Top-Case werde ich auch nur auf geteerten Straßen bzw. guten Schotterwegen unterwegs sein.
Könnte es sein, dass die Brüche bei den Amis vom "harten" Geländeeinsatz kamen?
Falls das Bruchrisiko auch bei normalen Fahrten recht hoch ist, was würde ich dann noch benötigen, um ein Topcase mit Quicklock-Adapter zu befestigen?
Danke schon mal im Voraus.
LG
Dieter
Verfasst: 10.02.15 - 22:48
von systemer
Kommt wahrscheinlich auf die Adapterplatte an. ich hab noch eine ziemlich alte und bin mit der relativ flexibel. Die habe ich seit mehr als 10 Jahren im Einsatz und hab die an diversesten Maschinen verbaut gehabt. Mit etwas Gebastel ging es bis jetzt immer - musst Du allerdings selbst testen, passend zu Deinem Adapter.
Bei mir hält die ja auch noch, allerdings war auf den Offroad-Etappen auch kein Gepäck drauf.
