Hinterradbremse Zylinder lässt sich nicht zurückdrücken
k_s
Motorrad: TE 610
Beitrag von k_s »
Servus Leute,
bei meiner Hinterradbremse lässt sich der Zylinder nicht zurückdrücken aber wen ich die Entlüftungsschraube aufdreh lässt er sich wunderbar reindrücken schraub ich sie wieder zu geht nix mehr erst dachte ich es liegt am Bremssattel und hab mir nen anderen besorgt und da ist jetz das gleiche Problem woran könnte es sonst noch liegen?
Re: Hinterradbremse Zylinder lässt sich nicht zurückdrücken
Hört sich so an, als ob sich der Geberkolben (am Fußbremshebel) nicht mehr in seine Ausgangsstellung bewegen kann und deshalb die Bremsflüssigkeit nicht mehr in den Ausgleichsbehälter zurück strömt. Mit anderen Worten: Der einmal im System aufgebaute Druck bleibt erhalten und du hast quasi eine Feststellbremse! Kontrolliere mal Deine Hebelei auf Freigängigkeit!
Ausgleichsbehälter zu voll?
HuskyfahrerAndy
Motorrad: Wr 360 '98
Beitrag von HuskyfahrerAndy »
Je nach model hast du hast du eine Runde "Scheibe" mit versetzer Bohrung. Schau mal ob diese den Bremshebel nicht "Festhält".
Also schraube lösen, dann sollte alles frei sein. Hatte ich bei mir zumindestens schon. ;)
mfg. ; :hva:
k_s
Motorrad: TE 610
Beitrag von k_s »
Danke für die schnellen Antworten ich werde morgen gleich mal nachchauen
moethehoe
Motorrad: sm610
Beitrag von moethehoe »
Hey Leute,
Bei meiner Husqvarna ist der Bremskolben an der Hinterradbremse fest und lässt sich nicht zurückdrücken. Wenn ich aber die Schraube zum entlüften aufmache gehts wieder ganz normal...
Woran könnte das liegen bzw was kann ich da machen? Bremse entlüftet hab ich schon und zuviel Bremsflüssigkeit ist auch nicht drin
apriliasascha
Beitrag von apriliasascha »
Hört sich nach verstopfter Ausgleichsbohrung im Geberzylinder an. Nicht damit fahren.
Dir geht nach kurzer Zeit die Hinterradbremse fest.
Zerleg den Geberzylinder und mach die Ausgleichsbohrung wieder auf.
moethehoe
Motorrad: sm610
Hey
danke für deine Antwort! Ist der Geberkolben der Kolben an der Fußbremse oder der Kolben, der die Bremsbeläge zudrückt? :ka:
MfG
apriliasascha
Na den Geber= Fußbremszylinder. Am Besten besorg dir einen guten gebrauchten, z.B. von halli81 hier aus dem Forum.
Ich hab den damals auch kpl. rausgeworfen, bei mir hatte Gummi vom Ausgleichbehälter die Bohrung "zugekleistert".
Gruß, Sascha
