TC Vergaser ???
TC Vergaser ???
Kann mir jemand mal Auskünfte uber nen TC Verg. geben.Hab gelesen das sich mit diesem Vergaser das Motorrad nicht mehr verschluckt beim schlagartig Gas geben.Meine 610 Te tut das nämlich.
Ist es sinnvoll sich so einen zu montieren ?
Noch ne Frage: Auskünfte über nen DAM-Endtopf?
stolli
Re: TC Vergaser ???
ich glaub das problem mit dem verschlucken bekommst du auch hin wenn du dir nen mikuni vergaser holst!!!
der bringt auch noch en ganzes stück an leistung!!!
kuck mal bei www.abp.de die haben fertige kits!!!
jedoch kosten die auch knapp 3oo teuronen und das is net wenig!
- SmoothOperator
Re: TC Vergaser ???
Das Verschlucken beim Gasgeben lässt sich durch die Verwendung einer Beschleunigerpumpe vermeiden. Meines Wissens nach ist eine solche auch bei der TC verbaut und bei der TE eben nicht. Sollte hier aber einige Experten geben, die dir sicher dazu genau Auskunft geben können.
SmoothOperator
SmoothOperator
In memoriam Norifumi
Re: TC Vergaser ???
Ja,so einFlachschieber kostet richtig Kohle und bei Ebay gehen sie auch nicht grad günstig weg.(wenn mal einer drin ist) Was würde denn eurer Meinung nach so ein gebrauchter TC-Vergaser kosten ?
Mfg Petri
Mfg Petri
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: TC Vergaser ???
mehr als nen 100er wird nen gebrauchter TC-vergaser nicht kosten, vielleicht sogar weniger.... ;)
Re: TC Vergaser ???
Hallo Altmaerker !
Na dann werd ich mal versuchen so einen zu bekommen.
Reicht da nur den Vergaser einfach zu tauschen oder brauch ich da noch irgendwelche anderen Teile?
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: TC Vergaser ???
Eigendlich nur rein bauen und gut, frag mich nicht wegen der Bedüsung, da hab ich auch keine Ahnung....
Hab aber selber auch noch keinen Vergaser mit beschleuniger-Pumpe gesehen.....
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Re: TC Vergaser ???
Der DellOtho mit Beschleunigerpumpe ist sonst baugleich und muss nicht anders bedüst werden.
Aber eigentlich sollte sich ein richtig bedüster Vergaser ohne Beschleunigerpumpe auch nicht verschlucken, ausser wenn aus Leerlaufdrehzahl schlagartig Gas gegeben wird.
Bei normaler (Fahr) Drehzahl gibts auf schlagartig Vollgas (z.B. beim Wheelyversuch im höheren Gängen) nur ein etwas verzögertes Ansprechen. Falls er sich dabei richtig verschluckt stimmt was nicht.
Gruss
Gruss
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
- Gluecksbaer
Re: TC Vergaser ???
hab hier durch den wechsel auf Keihin einen Dello mit Pumpe und Kurzhub Gasgriff liegen. War auf meiner SMR570 montiert und abgestimmt.
Wenn jemand Interesse hat, mailt mich an.
gluecksbaer30@aol.com
Gruß ;)
Gruß ;)
