Gabel dual hilfe
Verfasst: 23.03.15 - 20:37
Habe heute das gabelöl meiner sm610s dual bj 04 gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen das, in Fahrtrichtung rechts, das Rohr dass in der Feder läuft sich schwer reindrücken lässt. Ausser man zieht den langen Stift für die Stufen Verstellung etwas raus. Denke das is so richtig. Auf der linke Seite fällt dieses Rohr einfach von selbst nach unten. Auch bei Druck kaum widerstand... meine frage ist nun, was ist kaputt?
Zusammengebaut feder das rechte langsam aus und das linke schießt quasi raus...
Meine Vermutung liegt unten am ventil. Kann man das wechseln oder Instandsetzen? Im whb ist mir das nämlich nicht ersichtlich geworden. ..
Hoffe der Text is verständlich ...
