Sm 610 dual bj99 Kühlwasserverlust. Kühlerdichtmittel?
Solo
Beitrag von Solo »
Hi
kurz zu meiner frage....
Ich fahre eine SM 610 dual bj 99 mit 18.000 km. Moped läuft top bis auf das anspringen im kalten zustand das auch nur nach einem bestimmten ritual und bei so kaltem wetter nur mit kicken funktioniert.
Habe seid längerem gemerkt das am linken motordeckel wenn ich das moped abstelle ein tropfen klare flüssigkeit über nacht herunter lief.
Mittlerweile ist es sogar so das es ein paar tropfen werden.
Es bildet sich noch keine wirkliche pfütze unterm Moped und bisweilen hatte mich das auch nicht wirklich gestört. (so ein Moped muss doch auch sein revier markieren :D )
So wie ich es erkennen konnte ist es die zylinderfußdichtung.
Es ist definitiv Kühlwasser.
Jetzt zu meiner frage.
Gibt es extra Kühlerdichtmittel für mopeds oder kann ich das für autos benutzen oder hat da jemand schlechte erfahrung gemacht?
Mir gehts halt in erster linie darum... ich und mein portmonai haben ziemlich viel unlust momentan den ganzen zylinder ab zu bauen nur um diese scheiß Dichtung zu tauschen und habe mir erhofft das ich es anderstweitig irgendwie dicht kriege.
Zumal die steuerkette auch noch nicht fällig wäre :cry:
Der verlust ist noch sehr minimal es ist nur alles feucht um den zylinderfuß und über nacht laufen jetzt so 2-3 tropfen runter.
Es spritzt auch nichts großartig raus bei laufendem motor.
Hat da jemand schonmal iwie erfahrung mit gemacht?
P.s. noch ne andere frage nebenher :D
dieser weiße Behälter zwischen den Kühlern ist nur zum auffangen des Kühlwassers da und nicht zum ausgleichen des Kühlsystems oder? :D
sehe nur ein schlacuh der nach oben zu dem schlauch zwischen den kühlern geht mehr net.
Und noch eine Frage nebenher....
Ist es möglich iwie einen Temperaturfühler nach zu rüsten?
Fühle mich eigentlich immer gänzlich unwohl wenn ich nicht weiß ob die Temperatur meines motors zu hoch ist oder nicht. (Das hasse ich an den neuen autos so sehr -.- )
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Re: Sm 610 dual bj99 Kühlwasserverlust. Kühlerdichtmittel?
Beitrag von Lexa »
Die Kühlwasserkanäle gehen nicht bis zur Fussdichtung, daher
kann kein Kühlwasser aus der Fussdichtung laufen.
Kontrolliere mal ob es evtl.aus dem Wapu-Deckel tropft, war bei mir mal so. Erkennt man schlecht.
Der weisse Behälter ist ein Ausgleichsbehälter.
Ein Temp.-Fühler reicht ja nicht, brauchst ja dann auch eine Anzeige.
Ich bin der Meinung, es ist ein Auffangbehälter und kein Ausgleichsbehälter.
Wie sollte denn das eingeströmte Wasser wieder zurück in den KÜhler gelangen?
Ich habe schon vor Jahren an meiner Dual diesen Behälter demontiert und habe keinen Nachteil feststellen können.
Von Kühlerdichtmitteln wird ja im Allgemeinen abgeraten, da es die kleinen Öffnungen verstopft und die Kühlleistung des Systems verschlechtern soll.
Lexa
Beitrag von Lexa »
Da der Kühlerdeckel in beide Richtungen Ventilfunktion hat, kann er Überdruck ablassen und bei Unterdruck die Kühlflussigkeit wieder aufnehmen.
Hab ich selber nach der "Röhricht"-Methode ausprobiert :D
Solo
Beitrag von Solo »
Wenn das stimmt Lexa dann hast du mich ja vor einem ganz großen fehler bewart :massa: :prost:
wollte eig schon anfangen die dichtungen zu bestellen :shock:
Habe heut den Motor mal im stand laufen lassen.
Es spritzt kein wasser iwo raus.
allerdings ist mittlerweile alles am zylinderfuß nass und wenn ich fahre wird sogar der e starter nass.
das Doofe ist das das wasser verdampft wenn ich den motor im stand laufen lasse und ich dann eigentlich noch weniger sehe woher das wasser kommt :klopp:
werde mr morgen mal den Wapudeckel anschauen bzw mal den Motor komplett mit Bremsenreiniger säubern und nochmal eine kleine fahrt machen.
vielen dank für die hilfe. :Top:
melde mich wenn es neuigkeiten gibt :Top: :tippel:
e: für mich sah es durch das Schauglas auch so aus als würde sich wasser im öl befinden (ölschlamm)
zumindest sieht das glas so aus wenn ich das Moped wieder aufn ständer stelle und das öl weg fließt.
werde auch mal ein ölwechsel machen.
Solo
Beitrag von Solo »
So die Dichtung der Wasserpumpe habe ich getauscht
gleich auch ventilspiel gecheckt wenn schon das Kühlwasser abgelassen wird.
Es lag nicht an der dichtung.
Dafür an einer schraube unweit von der Zylinderfußdichtung entfernt -.-
Das ist die Schraube direkt hinterm zylinder mit dem man soweit ich es gesehen habe den zylinderkopf festzieht.
jetzt meine frage:
Wie zum teufel kriege ich eine schraube dicht ohne sie zu lösen? :lol: :klopp:
BassBooster
Motorrad: SM610S
Beitrag von BassBooster »
Hey ich greife das Thema mal wieder auf. Habe exakt das gleiche Problem, habe nun den kompletten Motor mit Kopfdichtung, also wirklich alles neu abgedichtet. Keine Besserung. Wasser läuft wieder hinten aus der Mutter am Zylinderkopf. Keiner ne Idee was das sein könnte? Meine ist ebenfalls ne SM610 Dual.
Solo
Beitrag von Solo »
ha da bin ich ja nicht der einzige :D
also ich hab folgendes schon probiert
-Schraube abgeschraubt großzügig dichtmasse rein geknallt und auf die mutter und dann wieder aufgeschraubt. Einen tag aushärten lassen (ohne kühlwasser im system) ... keine Besserung.
-Kühlerdichtmittel rein gemacht (allerdings nur sehr wenig erstmal)
mittlerweile wird das immer mehr was da raus kommt :klopp:
BassBooster
Motorrad: SM610S
Ein hartnäckiges kühlerdicht werd ich auch noch probieren
BassBooster
Motorrad: SM610S
Kühlerdicht ist drin. Beim warm laufen lassen vorhin kein tropfen mehr. Werde morgen ne Probefahrt machen, heute pisst es hier nur. Dann kann ich genaueres sagen.
Solo
Beitrag von Solo »
kannst du mir auch evtl bitte sagen welches du rein gekippt hast und wie viel?
BassBooster
Motorrad: SM610S
Terosol von Henekl war das glaub ich. Halbe Flasche hab ich reingekippt.
Heute beim fahren kam das Kühlwasser aber wieder raus. Ist aber weniger geworden wie vorher.
Solo
Beitrag von Solo »
hm dann werd ich mal bissl was nachkippen
hab halt nur schiss nicht das es mir sonst was im kühlsystem dicht macht und der motor überhitzt.
hab ja nirgends ne anzeige :klopp:
