Federbein te510 Zugstufen- Schraube
Verfasst: 25.03.15 - 14:36
von Hänsel
Servus...
ich habe mir letztens das Federbein eine Te510 für meine Husky zugelegt.
Da ich immer alles putzen muss habe ich unten bei der Aufnahme zur Umlenkung die "Schlitzschraube" (was soweit ich weiß die Verstellschraube für die Zugstufen ist- klärt mich bitte auf wenn nicht) rausgedreht.
Es kam viel Dreck raus... also etwas geputzt, fett rein und rein damit..
Jetzt das Problem :(
die schraube hat kein Gewinde. es ist also mehr rein gelegt als festgeschraubt.. sie schaut jetzt dauerhaft min. 3mm aus der Fassung raus, was vorher nicht so war (da war es bündig).
Was ist falsch? bei Bedarf kann ich auch noch Bilder machen..
ist relativ dringend.. würde mich über schnelle Antworten freuen :)
Re: Federbein te510 Zugstufen- Schraube
Verfasst: 25.03.15 - 16:48
von Hänsel
So einige Bilder.. Wie gesagt... es ist einfach wie nur reingesteckt (Bild). und hält nicht.
Wäre wirklich sehr hilfreich, wenn jemand helfen kann
Verfasst: 25.03.15 - 17:36
von Bieler_92
fotografier mal die schraube von unten...
mMn hast se abgerissen...
Wenn mans mim putzen übertreibt verursacht man gewisse unkosten!!!!
Verfasst: 25.03.15 - 17:58
von Hänsel
och bitte nicht...
Verfasst: 25.03.15 - 18:53
von kingz
Sieht doch auch auf dem 2. Bild so aus...das goldfarbene Stück mitten im Loch.
Verfasst: 25.03.15 - 19:08
von Hänsel
Sch***
jemand Vorschläge wie ich des rausbekomme?
wenn ichs rausbekomm kann ich es nachbauen (...ja des schaffe ich).
Des rausbekommen ist des Problem:/
Verfasst: 25.03.15 - 19:18
von Hänsel
bzw. wie sieht das Teil im ganzen aus?
Verfasst: 26.03.15 - 10:05
von Bieler_92
das Teil hat unten ein Gewinde dran... ich muss mal gugen... hab irgendwo noch n kaputtes federbein rumliegen... evtl bekommt man da das Teil raus...
Verfasst: 26.03.15 - 12:15
von Hänsel
Wie gesagt.. das teil nachmachen ist kein problem.. ich brauch nur die maße...
ich muss nur den rest noch rausbekommen :(
is ja nicht abgerissen weils zu locker war ><
Verfasst: 26.03.15 - 13:56
von Bieler_92
ähm... ja... darum sagte ich, dass ich ein defektes habe, um welches es nicht schade ist.
Daher kann man an diesem Federbein relativ grob testen wie man den Schund rausbekommt.
Verfasst: 26.03.15 - 14:51
von Huskyschrauber
Gibts denn kein WHB für das Moped aus dem das Teil ist? Da muss doch stehen wie man das zerlegt kriegt...
Verfasst: 26.03.15 - 15:00
von Hänsel
Achso.. falsch verstanden.. sorry
- ja das wäre ideal... wäre ich sehr dankbar :)
Verfasst: 26.03.15 - 21:35
von moe 82
Mir wäre als hätte ich das Federbein hier im Forum schon mal gesehen!
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... ein+sm+510
In diesem Beitrag ging es auch um die Schraube! Und das das Federbein auch nicht von einer 510`ner ist sondern von einer 610`ner!!
Bilder in diesem Beitrag sind bestimmt seid dem Spam-Angriff nicht mehr vorhanden bzw. Thread-Gründer hat sie gelöscht!
Das Federbein sah aber genau so aus wie das von dir jetzt! Vielleicht hat es der Vorbesitzer (der aus dem Thread !??) schon versaut ...
Verfasst: 26.03.15 - 22:41
von Huskytuller
Verfasst: 26.03.15 - 22:56
von Hänsel
Kp. Is mir eig. Sogar egal... Hans bei Nduro gekauft.. Mir geht's aber weniger ums Höherlegen als um diese butterweiche Straßenlage wegzubekommen... Obwohl ich nur 75kg wieg :P
Naja.. Soweit ich dem entnehmen kann muss ich den Nippes an der Seite reindrücken... Des wiederum geht nur wenn ich das Gas (Stickstoff oder?) ablasse...
Woher kann ich danach wieder Stickstoff besorgen?
Verfasst: 27.03.15 - 23:00
von Bieler_92
Nä nä nä... Der hat die schraube komplett rausbekommen... Dann haste den nippel wo du dann vorbeimusst bzw das ventil oder der ventilsteller...
Durch den konus wird das zugstufenventil betätigt. Dafür muss soch das ventil reindrehen können... Geht aber nich, weil nix mehr gewinde...
Stickstoff muss raus... Den bekommst beim reifendandler... Die ham normal stickstoff da...
Ich gug noch nach dem toten federbein...
Verfasst: 29.03.15 - 19:21
von Hänsel
Also ventil am ausgleichsbehälter auf.. dann kann ich den rest der schraube rausholen (geht durch den silbernen nippel net raus) ?
nachbauen wieder rein und zum reifenhändler?
wäre je supi wenn des so geht
Verfasst: 30.03.15 - 09:38
von Bieler_92
hab das federbein leider nimmer
musst wohl an deinem probieren ;)
Verfasst: 30.03.15 - 11:58
von Hänsel
hm.. okay schade..
bevor ich dann mal den Stickstoff ablasse schau ich erstma woher ich wieder welchen bekomme
aber danke für die Bemühungen ;)
wenn mir jemand anders noch weiterhelfen kann bin ich sehr dankbar :)
lg Hänsel
Verfasst: 31.03.15 - 17:48
von Hänsel
>< .. ich finde keinen der Stickstoff hat...
is des gängig, oder eine Rarität dass die Stickstoff ham?
