SM 125 07 springt nicht (sehr schlecht) an
Verfasst: 03.04.15 - 12:12
Also folgendes Problem.
Meine SM 125 07 springt nicht mehr vernünftig an. Man bekommt sie nurnoch durch anschieben an. Wenn sie einmal an ist, bleibt sie nur an, wenn man sie mit gasschüben auf etwa mittlerer Drehzahl hält. Generell dreht sie nicht höher als etwa 8000upm, man könnte sagen sie stottert ab dann einfach nur und dreht nicht höher. Ohne Gasschübe geht sie direkt wieder aus.
Info zum Mopped:
- ori offen krümmer
- vergaser: - 50er Schieber
- 34er LLD
- 270er Zerstäuber
- Nadel d 50
- HD 168er
Inzwischen war sie bei 2 verschiedenen Händlern die keine Lösung finden konnten.
Gemacht wurde bei Händler 1 (Kein HVA Vertragshändler, aber der subjektiv bessere)
- Kompression überprüft, sämtliche Dichtungen ausgewechselt
- Vergaser gereinigt und neue Nadel verbaut
- verschiedene Zündkerzen durchprobiert (zuletzt testweise mit 8er Wärmewert)
- Fehlerdiagnose am Stecker ohne Ergebniss
Mutmaßung von Händler 1: Eletronikschaden an der CDI / ECU
-> da der Händler aber keine Ahnung von der Elektronik der HVA hat, habe ich sie kaputt wieder abgeholt
Danach weiter zu Händler 2 (HVA Vertragshändler):
- überprüfte Pick-up (I.O)
-> angeblich CDI kaputt
Da er an keine CDI für die 07er kommt, habe ich selbst eine für 330€ neu bei ebay gekauft.
Mit dem Ergebniss, das nach Einbau der neuen CDI das Problem nicht behoben war. Also CDI wieder zurückgeschickt. Problem immernoch vorhanden. Der Händler bot mir 300€ für die ganze Maschine als Inzahlungnahme für eine neue.
Also was kann ich jetzt noch machen? Multimeter habe ich hier... was wo messen?
Oder woran könnte es sonst noch liegen?!
Danke im Vorraus, mfg
Info zum Mopped:
- ori offen krümmer
- 34er LLD
- 270er Zerstäuber
- Nadel d 50
- HD 168er
