Hab folgendes Problem. Und zwar sobald mein Motor richtig anfängt los zu gehen dreht der Motor bei 6000 leer und wen ich vom Gas geh Merkt man wie die Kupplung wieder Greift und das Motorrad nen Satz nach vorne macht. Hatte nen Motorschaden vor 800km und hatte bis vorhin eigentlich keine Probleme, Leistung wurde Gesteigert ca. 55 PS . Kupplungslamelen sind In Ordnung. Öl ist ein Motul 15w50 300v. Bin Ratlos, anderes Öl ?
Sm 610 08 Kupplung rutscht
Lexa
- Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Re: Sm 610 08 Kupplung rutscht
Spiel an der Kupplungsdruckstange einstellen
Haste mir dazu ne kleine Anleitung :)
gruß Fabi
gruß Fabi
Lexa
Kupplungsdeckel abbauen.
In der Mitte der Druckplatte gibt es eine Mutter und Schlitzschraube. Wenn du mit einer Spitzzange an der Mutter wackelst, sollte diese ca 1mm (Angabe ohne Gewähr ) haben.
Ansonsten das Spiel mit Mutter und Schlitzschraube einstellen
