Kettenschutz 610 ie hängt schief. Normal bitte mal bei euch
Verfasst: 27.04.15 - 06:31
von position11
Hallo mir ist aufgefallen das mein Kettenschutz das hintere Kettenrad gar nicht richtig abdeckt wenn man von hinten auf die Maschiene schaut. Also der schutz läuft nicht parallel mit der Kette. Ist das normal ? Sonst müsste ich hinten das kleine Loch in der Schwinge nen stück weiter rein setzten das es passt. Im Bild ist zu sehen was ich meine.
Re: Kettenschutz 610 ie hängt schief. Normal bitte mal bei e
Verfasst: 27.04.15 - 11:29
von Chrisman
Ich weiß nicht, ob das bei meiner 610 auch so ist. Da ist der Kettenschutz zurzeit demontiert.
Bei mir ist vielmehr das Problem, dass die untere Kettenführung zu weit außen sitzt und sich somit immer ratz fatz der Kunststoffeinsatz in der Kettenführung abnutzt. Die Kettenführung selbst (Metall) ist vorn an der Innenseite auch schon halb durchgeschliffen von der Kette.
Habt ihr das Problem auch? Habt ihr eine Lösung dafür?
Ich habe versucht die an der Schwinge angeschweißten Halterungen mittels Zange nach Innen zu biegen. Diese lassen sich zwar verbiegen, aber sobald man die Kettenführung draufschiebt und festschraubt, ist alles für die Katz.
Verfasst: 27.04.15 - 18:16
von position11
kann keiner mal schaun .................................
Verfasst: 27.04.15 - 18:36
von Property
war gerade in der Garage und hab mal für dich nachgesehen. Und kann dir sagen, dass es bei mir auch etwas schräg ist. Bei der 125er Husky ist es genau so ;)
Lass es einfach wie es ist und bohr nicht unnötig an der Schwinge rum.
Verfasst: 27.04.15 - 19:57
von Chrisman
Ist denn die untere Kettenführung bei euch auch schief?
Kann man gut von vorne erkennen, wo die Kette einläuft, ob diese seitlich an der Kettenführung schleift.
Verfasst: 27.04.15 - 20:17
von Baumi_01
Also an meiner war weder der Kettenschutz so schief noch hat die Kette am Kettenschleifer geschliffen.
Verfasst: 27.04.15 - 20:21
von Property
Also bei meiner unteren Kettenführung fällt mir jetzt nichts ungewöhnliches auf. Alles gut.
Aber ist doch egal, ob der Kettenschutz oben etwas schräg ist, wen interessiert das denn
Verfasst: 27.04.15 - 22:56
von speedhunter
Bei meiner SM 610 Bj 2008 sieht das genau so aus.
Verfasst: 28.04.15 - 08:53
von position11
Na stören tut es keinen sieht nur blöd aus find ich. Wenn man das letzte loch weiter nach innen setzt neu Bohrt sitzt er einigermaßen gerade.
Verfasst: 28.04.15 - 12:48
von Evil81
Hey,
also bei meiner ist der Kettenschutz und die Kettenführung gerade.
Mfg
Verfasst: 28.04.15 - 18:42
von position11
liegt warscheinlich daran wo das letzte loch in der schwinge gesetzt ist bei mir ist es fast ganz aussen.
Verfasst: 28.04.15 - 20:12
von Aphex00
Verfasst: 01.05.15 - 09:07
von position11
Habe jetz nen neues Loch gebohrt und den Schutz weiter rein gesetz. Gefällt mir so. Wenn ich zeit habe mach ich dann mmal nen Bild.
Verfasst: 01.05.15 - 13:18
von Einzaaa
Untere Ketten Führung ist bei mir auch schief.
Hat auch schon das Metall erwischt hab ihn gewechselt allerdings gibt's die Einsätze für das Alu teil nicht mehr also neuer. Der ist komplett aus Kunststoff
Verfasst: 01.05.15 - 14:46
von Baumi_01
Wie manche einfach Bohrungen in die Schwinge setzen
Verfasst: 01.05.15 - 15:48
von position11
wegen nem 3 oder4 loch wird die Schwinge nicht gleich brechen. Oder änliches habe se ja nicht durchlöschert
Verfasst: 01.05.15 - 16:41
von position11
Das alte Loch habe ich mit einer Stiftschraube verschlossen. Sieht man auch nicht da der Kettenschutz drüber ist. Jetzt hängt er zumindest gerade . Und es sieht ordentlich aus.
Verfasst: 03.05.15 - 11:30
von Chrisman
Einzaaa hat geschrieben:Untere Ketten Führung ist bei mir auch schief.
Hast du mal versucht die Kettenführung bzw. die an der Schwinge angeschweißten Haltebleche passend zu biegen?
Ich bin mit dem neuen Kunststoffeinsatz jetzt gerade mal 200 km gefahren und der ist bald schon wieder durch, sodass die Kette dann am Aluteil schleifen würde...
Die Halterungen an der Schwinge hatte ich auch schon gebogen. Die Kettenführung selbst habe ich aber leider nicht entsprechend verbiegen können, sodass es passt.
