TE 310 BJ09 geht Bergab oft aus!??
Verfasst: 28.04.15 - 18:03
von Huskyboy86
Hallo liebes Forum,
kann mir einer sagen an was es liegen könnte, das meine TE 310 bergab aus geht.
Hab Direkteinspritzung, also denke ich nicht das es am Vergaser liegt. Habe ich auch
schon ausgebaut, soweit alles i.O.! Im Stand geht sie nicht aus.
Re: TE 310 BJ09 geht Bergab oft aus!??
Verfasst: 29.04.15 - 06:06
von swirak
Du wirst wahrscheinlich noch die 4-Loch Einspritzdüse verbaut haben. Mit der 12-Loch Düse sollte es besser gehen. Ich habe sie verbaut und keine Probleme
Verfasst: 01.05.15 - 22:37
von Huskyboy86
Danke für die Info, würde es ausprobieren.
Wo hast du deine Düse her?
Verfasst: 01.05.15 - 22:51
von Laverda
Kontrolliere die Benzinpumpe, ausbauen ist meistens nicht mehr richtig in der Halterung.
Motorrad geht beim anbremsen oder Bergab aus.
Mit einer Schlauchklemme oder Kabelbinder fixieren und gut ist
Verfasst: 02.05.15 - 10:28
von husky-shop
Ist das Problem verstärkt bei wenig Sprit im Tank unter 2 Liter?
Im Laufe der Jahre verliert der Ansaugfilter seine "Rückschlag" Funktion,
da die Einbaulage nicht optimal ist,
führt das zu diesem Problem.
Schon beim längerem abbremsen, oder bergab!
Düsentausch nutzt da nichts.
Verfasst: 03.05.15 - 17:23
von Huskyboy86
Habe den Vergaser mal demontiert, es ist eine 4-er Düse.
Lass es aber vorerst mal dabei.
@ Laverda: Werde es mal mit der Benzinpumpe ausprobieren.
Gebe wieder Auskunft, wenn ich es probiert habe, kann aber weng
dauern. Habe noch nie eine ausgebaut.
Muss ich evtl. auf irgendwas beim Ausbau achten?
Am Benzinstand kann es nicht liegen, da der Tank fast voll war. War
aber auch der erste Gedanke von mir.
Verfasst: 22.05.15 - 21:27
von Huskyboy86
geht nur aus wenn zu wenig Sprit drin ist.
Verfasst: 30.05.15 - 18:29
von lsmw123456
Hallo!
siehe folgenden Link. Ich hatte dasselbe Problem:
http://www.offroadforen.de/index.php/Th ... eserveleu/
