Hallo !
Meine Vorderbremse quietscht bei starker Belastung ziemlich laut. Die Beläge sind noch ausreichend dick - der Hersteller ist mir leider nicht bekannt. Kennt jemand dieses Problem und gibt es dafür eine Lösung ?
Danke !
LG
Christian
TE 310 - Vordere Brembo Bremse quietscht - Lösung ?
swirak
- Motorrad: 701 Enduro 2016
LG
Christian
Christian
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: TE 310 - Vordere Brembo Bremse quietscht - Lösung ?
Beläge ausbauen, Kupfer- oder Keramikpaste auf die Rückseite auftragen und wieder in den gereinigten Sattel einbauen.
swirak
Danke für die Info. Das werde ich mal probieren.
LG
Christian
Christian
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Kanten entgraten/anfasen... Wenn du se schon ausbaust...
