Schaltprobleme 570er SMR
Moin Moin... Ich fahre eine 570er smr Bj 03 Seid gestern is das Problem das ich nicht weiter runterschalten kann als in den zweiten Gang. Wenn ich dochmal in den Leerlauf vom 1. und 2. Gang komme, die Kupplung loslasse, fängt es an zu rasseln und der zweite Gang springt von alleine rein. Frage, woran kann das liegen? Bin über jede Antwort Dankbar.... Gruss
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Schaltprobleme 570er SMR
An nem kaputten Getriebe....
Zuletzt geändert von Huskyschrauber am 25.05.15 - 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Moin.. Geht es auch deutlich? Danke
Ist doch eigentlich logisch dass du nur noch mit Motor öffnen weiter kommst, wenn es im Getriebe rasselt und der Gang alleine rein springt.
nichtrichtig
Wenn die Gänge nicht mehr so leicht reingehen kannst du erstmal den Schalthebel wechseln...
Wenns aber schon rasselt dann mach den Motor nicht mehr an und nimm ihn auseinander....
Ausser du willst unbedingt Fotos für "Gesichter des Todes" Thread stiften
