ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 13:04
von Odinsohn
Estmal ein Hallo in die Runde.
Ich bin nun auch stolzer Besitzer einer Husqvarna TE 610 TC Bj 1999
zumindest glaube ich das
zumindest habe ich sie als solches gekauft.
Aber das ist mir auch egal. Da die Maschiene super läuft und auch immer schön anspringt.
JETZT die Frage! Es gibt kein Not-Aus auch kein Zündschlüßel oder ein anderen ON/OFF Schalter.
Eine Batterie hat sie ja auch nicht da TC.
Wie macht ihr den Motor aus?
Wo kann ich ein Not -Aus anschließen?
Gruß --- Odinsohn
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 13:32
von Huskyschrauber
Die muss einen Stopp-Knopf haben (siehe Werkstatthandbuch oder Benutzerhandbuch). Batterie hat auch die TE keine :)
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 13:45
von prophet
Kannst dir auch einen für 12€ kaufen und einfach die Zündung auf Masse legen
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 13:53
von Odinsohn
Wenn ihr Mir jetzt noch verraten könnt an welches Kabel ich kann..... es ist kein Stecker frei und es hängt auch nix einfach rum.... Handbuch habe ich nur das Online.... da fehlt aber Kabelbaum TC.
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 14:01
von Huskyschrauber
Kabel ist das gleiche wie bei der TE.....müsste weiß-rot sein
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 14:45
von Odinsohn
Das ist doch mal eine Antwort auf die Frage.
Danke, dann schau ich mal.
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 15:05
von Odinsohn
weiß / rot hab ich nicht......
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 15:30
von Huskyschrauber
Wo haste denn gesucht?
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 15:33
von prophet
kann man auch einfach durch ausprobieren herausfinden
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 15:37
von Huskyschrauber
Deine CDI müsse 6 Kabel haben
1x Masse zum Rahmen
5x geht in nen Stecker. 4 von diesem Stecker gehen zur Lichtmaschine, einer bleibt übrig. Wenn du den bei laufendem Motor an Masse legst geht die Kiste aus.
http://docs.wavenetworks.us/manuals//20 ... Repair.pdf
Seite 57
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 15:58
von Odinsohn
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 16:00
von Huskyschrauber
2 Gelbe?
Was hast du dir denn da andrehen lassen? Da ist ne komplett andere Zündung verbaut. Das ist keine Ducati-Anlage, sondern eine SEM, die gabs bis 1994, ab 1995 wurde ne Ducati verbaut.
Re: ON /OFF ???
von Odinsohn
http://prntscr.com/79m093
Mehr Kabel gibt es bei mir nicht....
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 16:01
von Odinsohn
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 16:06
von Odinsohn
Nun, das es eine Bastelbude ist war mir schon bekannt.... sie macht mir ja auch keine Sorgen bis auf das "Aus" machen... so lächerlich wie es klingt..... ist ja nur Wald und Wiese und um mit meiner Tochter mit fahren zu könnn weil die auch auf den Geschmack vom Cross fahren gekommen ist.
http://prntscr.com/79m1v3
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 18:29
von Huskyschrauber
Das ist auf jedenfall keine 99er....der Schwinge nach ne 93/94er, Gabel ist ne Magnum, gabs von 95-99 glaub ich, ab 98 mit nem 50er Durchmesser.
Musst also schauen ob du nen Schaltplan von ner 94er bekommst. Welche Kabel komen denn aus der Zündspule? Die muss halt dann irgendwie auf Masse.
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 19:50
von Huskyschrauber
Frag mal in der Vintage-Ecke nach...die SEM gabs ja schon zur Zeiten der 510er....evtl. weiß da jemand wo der Killschalter hin kommt...
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 20:03
von Dual-Sport
Huskyschrauber hat geschrieben:Das ist auf jedenfall keine 99er....der Schwinge nach ne 93/94er
Ich muss dich leider verbessern, Schwinge ist 92/93, ab 94 war sie schon oval.
Re: ON /OFF ???
Verfasst: 26.05.15 - 21:27
von Odinsohn
Aus welchen Jahr die Teile oder der ganze Bock ist, ist mir eigentlich egal.... nur die Teile möchte ich zuordnen können...
Egal, muß irgendwo ein Kill verbauen und will nix kaputt machen.
Sie läuft zu gut um Blödsinn zu machen.
OK, werde "drüben" mal fragen.
Danke
