SM610 Dual Kühlwasser aus Stehbolzen / Mutter?
Verfasst: 30.05.15 - 19:51
Hey Leute,
Hab ein ziemlich dummes Problem. Hab bei meiner SM610 Kühlwasserverlust. Läuft an der hinteren Mutter am Zylinderkopf heraus, diese wo den Kopf mit dem Zylinder verbindert. Das Wasser sammelt sich dann unten an der Kante bei der Fußdichtung. Vermutung war dass die Kopfdichtung im Bereich der Bohrungen undicht ist und das Wasser von den Wasserkanälen in die Borhung des Stehbolzen's läuft.
Kopfdichtunf war zwar jetzt erst 1 Jahr alt aber ok. Habe die Woche alles zerlegt. Kopf und Zylinder wurden geprüft, beides komplett plan. Heute dann alles mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Gleiches Ergebnis, wieder Kühlwasserverlust an der Stelle.
Bin absolut ratlos. Was meint ihr? Vielleicht ein Haarriss innen zwischen Kühlwasserkanal und Stehbolzenbohrung?
Vielleicht hatte ja schonmal jemand ein solches Problem?
Gruß Christian
Gruß Christian
