Montage Hitzeschutz SM 610
Verfasst: 09.06.15 - 21:27
von Property
hätte mal eine kleine Frage bezüglich des langen Hitzeschutz am Krümmer. Habe meine SM 610 ie letztes Jahr mit demontiertem Hitzeschutz gekauft und seit dem auch nicht dran gehabt. Allerdings möchte ich ihn jetzt wieder dran machen, da jetzt bereits ein bisschen verschmorrtes Leder von der Hose am Krümmer ist :klopp: Ja ich weiß dumm, aber nun ist es zu spät.
Meine Frage ist jetzt, wo wird der Schutz befestigt. Vorne ist klar, kleines Blech abschrauben, langes dahinter, fertig... aber was ist mit der Schraube neben der Lambdasonde ? Wo kommt die hin. Habe keine Möglichkeit bei mir die fest zu machen.... Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hier mal ein Bild:
http://www.pic-upload.de/view-27315112/ ... t.jpg.html
Gruß :h:
Re: Montage Hitzeschutz SM 610
Verfasst: 09.06.15 - 21:31
von Etze
Normalerweise sitzt da am Krümmer ein Metallstift mit Innengewinde zur Befestigung eben dieses Hitzesgutzbleches.
Fehlt der bei der i.e.? Keine Ahnung.
Verfasst: 09.06.15 - 21:41
von Property
Der ist bei mir nicht vorhanden. Allerdings sieht es am Krümmer, wo die Schraube hin soll, so aus als wäre da eine Schelle gewesen oder so also quasi so was wie Nummer 9 auf dem Bild.
Verfasst: 15.06.15 - 14:29
von Property
Weiss einer wo ich die Schelle herbekomme bzw. hat einer eine andere Idee ?
LG :h:
Verfasst: 15.06.15 - 14:40
von vici
ich bekomm die Tage nen 610ie Krümmer rein. Kann da mal schauen wie das aussieht, ob Schelle oder Gewinde angepunktet ist(so ist´s meine ich bei meiner Vergaser 610er).
Vic Tor
Verfasst: 15.06.15 - 14:52
von Property
Das wäre super. Könntest du dann eventuell 1-2 Bilder davon machen, damit ich ungefähr weiss wie das ganze aussieht.
Danke schon mal vici !
Verfasst: 17.06.15 - 21:24
von Korbi
Bin am Wochenende daheim, da kann ich mal gucken hab den schon zweimal dran bzw. wieder runtergeschraubt :) sind soweit ich weiß nur eine oder zwei schrauben:) sollte eigentlich relativ einfach zu erkennen sein wenn du ihn so hinhältst wie er sollte :)
Verfasst: 17.06.15 - 22:08
von Baumi_01
Da sollte eigentlich eine fest verschweißte Gewindebuchse sein.
Verfasst: 18.06.15 - 11:44
von Property
Diese Gewindebuchse ist bei mir nicht vorhanden. Es gibt auch keine Anzeichen das dort mal ein gewesen ist. :ka:
Verfasst: 18.06.15 - 11:56
von Baumi_01
Arrow Krümmer ? Sei froh das du sie nicht hast, bei mir sind die dank der Vibrationen ausgebrochen.
Verfasst: 18.06.15 - 12:10
von Property
Also beim Kauf wurde seitens des Verkäufers nichts von einem Arrow Krümmer erwähnt. Außerdem wurde mir eine Mappe mit gegeben wo alle Sachen die er für die Husky gekauft hat,dokumentiert sind, sprich auch Rechnungen vom Händler etc. Dort ist auch nichts über einen Arrowkrümmer zu finden.
Der Krümmer ist außerdem mit "Husqvarna A7907" gekennzeichnet.
