Husqvarna WR 360 Vergaser Problem
Verfasst: 13.06.15 - 20:11
von Aui
Hallo, ich bin neu hier und habe mir eine 360er gekauft.
Sie springt super an und hält das standgas auch recht gut... Allerdings qualmt sie extrem doll!
Habe mal den vergaser saubergemacht und habe als HD 175 LD 42 ne k50 Nadel und den 266 düsenstock. Der Clip steckt in der 2. Kerbe von oben.
Auch wenn ich fahre und Vollgas gebe stottert sie sich langsam nach oben...
Kann das mit der bedüsung zusammen hängen oder habe vielleicht auch an den kurbelwellendichtring gedacht... Allerdings wurde der Motor laut Vorbesitzer neu abgedichtet, allerdings ohne Rechnung ... Deswegen weiß ich nicht ob es stimmt ... Ist es viel Aufwand den kurbelwellensimmering zu wechseln ?
Habt ihr noch Vorschläge was es sein könnte?
Danke für eure Hilfe !
Mfg
Re: Husqvarna WR 360 Vergaser Problem
Verfasst: 15.06.15 - 18:37
von pat
Servus,
Check mal ob deine Membrane noch passen. Grüsde
Verfasst: 17.06.15 - 14:38
von Aui
So sie geht jetzt wieder richtig gut. Hab mir ne 185er HD, 35LD, k50 Nadel und DQ266 düsenstock eingebaut und sie ging gleich wieder.. Bin auch ne Weile gefahren, Allerdings bekommt sie jetzt keinen Funken mehr...
