Da es ist Straßenbereich mehrere Fotothreads von Ausfahrten gibt könnte man diese zusammenlegen oder einfach einen neuen zu diesem Zweck beginnen.
Was meint Ihr dazu?
auf Tour Bilderthread?!
- Baumann
- Motorrad: Nuda - R ´14
der Weg ist das Ziel
- emti
- Foren-Hooligan
Re: auf Tour Bilderthread?!
Warum nicht? Spricht meinetwegen nichts dagegen.
Desmoquattro 4 ever
Sollen sich bitte die MOD's von der Strassenecke drum kümmern, will hier keinem ins Handwerk pfuschen... zusammenlegen wäre kein Ding...geht ratz fatz...
- Firebeast
Klar, kann man machen ...Baumann hat geschrieben: (...) könnte man diese zusammenlegen oder einfach einen neuen zu diesem Zweck beginnen (...)
... aber dann gibt´s Mecker von den Thread-Erstellern, warum man die denn zusammengelegt hätte.
Wie man´s macht ...
- Baumann
Wo soll man also die Bilder der Ausfahrten reinschieben wenn man sie gerne zeigen möchte?
- Firebeast
Wo DU meinst, dass sie am besten rein passen, oder mach nen neuen Thread auf.
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Problem beim Zusammenführen von Threads besteht darin, dass alle Beiträge dann chonologisch entsprechend neu angeordnet werden. Sind zwei Threads zu einem ähnlichen Zeitpunkt erstellt bzw. kommentiert worden, dann kommt ein wilder Mix dabei heraus und keiner blickt mehr durch. Das ist leider nicht änderbar, weswegen das Zusammenlegen meistens nicht so viel Sinn macht.
Sinn machen würde eine entsprechende eigene Unterkategorie, aber das ist dann wieder eine "Admin-Angelegenheit".
Bleibt also nur einfach im Straßen Hauptbereich einen neuen Thread zu eröffnen und die Bilder da einzustellen.
Habe jetzt mal einen neuen angepinnten Thread erstellt:
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=27&t=52148
Da kannst Du die Bilder nun einstellen.
