Kickeranschlag TE 350 91
Verfasst: 13.08.15 - 21:46
von Bieler_92
Hallo!
hat eienr evtl n Bild und nen Kickeranschlag für den kleinen Kupplungsdeckel der 91er TE 350??
der obere ist dran, jedoch wenn ich den Kicker schneller zurücklasse, dann schlägt er gegen den Deckel...
Re: Kickeranschlag TE 350 91
Verfasst: 14.08.15 - 04:57
von HVA tom
wenn er gegen den deckel schlägt ,dann kann auch das obere leit-blech im inneren wo die klinke anschlägt , ausgeschlagen sein , einfachste reparatur einen schweißpunkt draufschweißen dann mit der feile bearbeiten.
Verfasst: 16.08.15 - 20:52
von Bieler_92
Also gibt es aussen nur den oberen anschlag, wo der kicker im eingeklappten Zustand anschlägt?
Danke schon mal für das Bild!
Verfasst: 16.08.15 - 21:08
von HVA tom
bitte, im inneren gibts dieses leitblech , wo praktisch die klinke anschlägt , außen gibts diesen gummi-bollen der den kickstarter nicht gegen den deckel knallen lässt , manche leute lassen halt zu stark den kickstarter zurück-schnalzen, weil sie angst haben das der kickstarter zurückschlagen kann
Verfasst: 21.08.15 - 12:10
von Bieler_92
Der äussere anschlag interessiert mich... Haste da noch n foto?
Da is bei mir nämlich keiner...
Verfasst: 21.08.15 - 18:14
von HVA tom
http://www.hvapieces.com/content/6-devis
lade den ersatzteilkatalog runter von der 350er ´91 , ist so ein gummi der am kupplungsdeckel festgeschraubt wird
so eine baustelle TE 350 ´91 hab ich jetzt auch
Verfasst: 24.08.15 - 20:37
von Bieler_92
das Teil 42 wäre es... ist bei mir nicht vorhanden...
hab mir jetz noch ne 610er Baustelle geholt... angeblich alles dabei...
Pleuellagerschaden, die Ersatzkurbelwelle is aber eine von ner ölpumpenhusky...
die Leute heutzutage...
Die Teile sind außerdem nicht mehr lieferbar... wo bekommt man die noch her? oder hast du sowas noch, damit man es nach Maß anfertigen kann.
Verfasst: 24.08.15 - 21:05
von HVA tom
nimm einfach ein stück hartgummi und kleb das an den kupplungsdeckel , so mache ich das immer , der orginale gummi war so ein mist , gegen benzin und öl war der auch nicht beständig , eine 91er 610er hast du jetzt ?
Verfasst: 25.08.15 - 14:53
von Bieler_92
nope... ne 97er 610er und ne 91er 350er ;)
Verfasst: 25.08.15 - 19:12
von HVA tom
nicht schlecht
97er 610er da habe ich noch das orginale prospekt von 97
zu deiner 91er 350er ist bei dir auch der ausgleichsbehälter von dem WP federbein auch so angeschliffen vom auspuff ?
Verfasst: 30.08.15 - 18:36
von Bieler_92
Ich meine, dass da schon ein showa drinne is...
Is ne 94er aber mit nem 91er motor...
Hast du evtl noch ne kurbelwelle für die 610er ohne ölpumpe rumfliegen? ;
Verfasst: 30.08.15 - 19:10
von HVA tom
meine 350er ist eine orginale 91er
dann ist die umlenkung usw. alles neuer bei dir . Kurbelwelle hab ich keine für 610er
Verfasst: 30.08.15 - 20:06
von Bieler_92
das is richtig... aber wenns wäre, ich meine ich habe noch paar Teile vonner 91er... vor allem die Umlenkung...
so eine hatte ich vor einigen Jahren mal...
Verfasst: 30.08.15 - 20:57
von HVA tom
mal schauen was ich noch an teilen brauchen werde, umlenkung da habe ich noch eine von der 510er ´89 ist das gleiche .
