Husqvarna sm 630 startet / zündet nicht mehr
Verfasst: 31.08.15 - 20:28
von Huettlsdoc
Hallo, habe meine husqi 630 nach einer wunderschönen Ausfahrt abgestellt und nach meiner Urlaubsreise usw. Vier Wochen später versucht sie zu starten, aber ohne Erfolg.
Habe bereits folgendes geprüft, Zündkerze, zündspule, Sicherungen, Relais, alles i.O.
Weiß nicht mehr weiter. Beim anmachen geht meine spritpumpe an und beim Drücken des startknopfes geht der Anlasser auch einwandfrei. Habe aber auf jeden Fall keinen zündfunken und evtl auch keine Einspritzung ( Zündkerze trocken )
Wegfahrsperre gibt's ja net, glaube, denke, hoffe ich und was soll den in vier Wochen Stillstand kaputt gehen? Ich Dreh am Rad.....
Hatte jemand schon ähnliches Problem? In der Suchfunktion habe ich nur Probleme gefunden, welche sich quasi angekündigt haben, bei heißem Motor z.b etc, aber meine is einwandfrei gelaufen, bis zum Urlaub. Vielleicht is sie ja beleidigt, wegen der langen Pause oder so
Vielen Dank im Voraus
Christoph
Re: Husqvarna sm 630 startet / zündet nicht mehr
Verfasst: 31.08.15 - 20:53
von Huettlsdoc
P.s de mopped is Bj 2011, also alles elektronischer scheiß. Heul
Verfasst: 31.08.15 - 21:06
von vestibular
Hi Christoph, sie ist ganz sicher nur eingeschnappt.
Spaß beiseite. Wenn weder Zündung kommt noch Sprit durch die Düse, könnte es meines Erachtens am Pickup liegen, oder aber am Strom. Klingt blöd, aber wir hatten an einer 510er mehrere Tage gesucht. Dann lag es an einer Sicherung mit Haarriß. Nicht sofort zu erkennen. Ein Bekannter hatte das ähnlich, da lag es am Sockel von der Sicherung.
Wenn da nichts ist, wäre der Pickup die nächste Station.
Halte uns auf dem Laufenden.
Bild : Quelle Bastel
- uploadfromtaptalk1441051569691.jpeg (37.37 KiB) 2560 mal betrachtet
Verfasst: 01.09.15 - 06:54
von Huettlsdoc
Vielen Dank erstma, ich prüfe............
Verfasst: 01.09.15 - 14:21
von Huettlsdoc
Soooo. Hab des pick up Teil gemessen. Soll laut Handbuch 100 ohm haben, hat aber unendlich!
Spricht ja für deine Vermutung. Mache schon fast n Kniefall. War heute Morgen bei zwei Vertragshändlern, beide machten große Augen und schickten mich mehr oder weniger wieder weg.
Gut, dass es nette Menschen gibt, die in einem Forum sind!
Versuch jetzt mal Ersatz zu beschaffen, von ner Nähmaschine oder ner Motorsäge
Melde mich, was dabei raus kommt. Vielen Dank vorerst
Verfasst: 04.09.15 - 11:33
von Huettlsdoc
Nach Wochen zermürbender, ahnungsloser Suche steh ich nun hier gesenkten Hauptes und in tiefer Demut und Dankbarkeit, bereit für den Kniefall....
Sie schnurrt wie ein Kätzchen. Es lag am pickup!!!
Vielen vielen Dank!
Kniefall.......
Verfasst: 04.09.15 - 11:36
von vestibular
Das freut mich zu lesen. Dann wieder viel Spaß mit der Dicken. Top.
Du musst nicht knien. Fahre lieber, macht mehr Spaß. [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Verfasst: 04.09.15 - 12:08
von Huskyschrauber
Wo haste den Pickup jetzt bekommen?
Verfasst: 04.09.15 - 15:44
von Huettlsdoc
Hey habe über eBay ( Motorrad in Teilen .de) den kompletten Stator bekommen. 160 Euro.
Den pickup alleine würde man in England für Ca 30 £ bekommen. Da werden die wohl zu hauf hergestellt. Bauform für meine wäre p71. Wenn du also Dr Google fragst nach" pickup p71 " findest du auch gleich ein zwei Händler, oder eben in eBay.uk. War mir aber dann zu langwierig mit auslandsüberweisung und zeuch.
Komme gerade von meiner ersten wiederausfahrt - toll toll toll
Würd ja mal n paar Bilder schicken, aber ich raffs net mit die Größe hier. De Forum sagt immer ich darf nur 0 Pixel in der Höhe ham. Aber des is mir zu wenig. Lol
Lg aus der vorrhön. Christoph
Verfasst: 04.09.15 - 17:53
von Huettlsdoc
Verfasst: 04.09.15 - 18:55
von vestibular
Auch ein Weg. Danke.
Für eine 630er-Ausfahrt leider zu weit weg.
Hier ist meine, falls es dich interessiert.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 51#p472551
Verfasst: 04.09.15 - 19:02
von Huettlsdoc
Ui, die is aber hüsch! Sehr sehr hübsch!
Halte aus und vielen Dank nochmal. Lg
Verfasst: 03.07.23 - 11:24
von Kohlenbrander
Ich mach das hier mal wieder auf
TE630, Benzinpumpe läuft, Zündfunke ist da, aber nach Starkregen und geflutetem Tacho springt die 630 nicht an ?! Weiß jemand wonach ich mal schauen muss ??
Kann es mit dem Tacho zu tun haben?!
Verfasst: 03.07.23 - 14:24
von marcus290
Springt sie denn mit Starthilfespray an? Vielleicht Wasser im Sprit? Wenn Zündfunke da ist, muß sie wenigstens puff machen.
Verfasst: 04.07.23 - 04:19
von Kohlenbrander
marcus290 hat geschrieben: ↑03.07.23 - 14:24
NOP. Sie macht nix. Das irritiert mich ja so…ja das mit dem Wasser könnte sein. Da oben am Tankdeckel wohl alles voll stand…
Verfasst: 04.07.23 - 08:37
von marcus290
Wasser ist schwerer als Benzin und sammelt sich dann immer unten. Sprit raus und Vergaser reinigen, dass wäre meine Vorgehensweise.
Verfasst: 04.07.23 - 08:56
von Kohlenbrander
marcus290 hat geschrieben: ↑04.07.23 - 08:37
Da liegt das Problem. Ist ein Einspritzer. Muss mich damit erstmal auseinandersetzen
Verfasst: 04.07.23 - 13:44
von marcus290
Kipp mal Spiritus in den Tank, der bindet das Wasser. Haben wir früher bei unseren Ostfahrzeugen auch immer gemacht.
Verfasst: 04.07.23 - 20:28
von Kohlenbrander
So danke. Habe den Tank leer gemacht, alles gereinigt. Fz läuft wieder. Sprit war komplett durchsetzt mit Wasser…
- IMG_0726.jpeg (1.96 MiB) 1446 mal betrachtet
