ich wollte fragen, ob es Sinn macht, bei meiner Husky trotz Getrenntschierung in den Tank Öl zuzugeben, um die Haltbarkeit des Motors zu verbessern. Ich habe schonmal im Forum davon gelesen, wollte jedoch gerne die Meinungen von mehreren Leuten dazu hören.
Bei einer geringen menge kann ja eigentlich nicht viel schief gehen, außer das das Ding anfängt rumzusiffen.
Vielen Dank schonmal!
Husqvarna sm 125 Bj. 2013 Getrenntschmierung Öl zugeben
- Motorrad: WRE 125 - Bj.06
Re: Husqvarna sm 125 Bj. 2013 Getrenntschmierung Öl zugeben
wenn du eine kleine Kappe dazu gibst ist das in Ordnung. Solange sie nicht zu "fett" läuft ist alles gut. Aber lieber ein wenig zu fett als zu mager. Kommt halt drauf an ob du offen oder gedrosselt fährst. Aber kontraproduktiv ist es nicht. Fährst du gedrosselt auf 15 PS oder offen?
Husqvarna
KTM
#Braaaaap #PureLove #Wholelife
KTM
Also bisher halboffen also ohne den Trichter.
bald eventuell offen mit Originalkrümmer ohne Kat und Drosseln.
- emti
- Foren-Hooligan
ich kann meinem Vorredner nicht zustimmen. Das hinzugeben von Öl ist durchaus kontraproduktiv und absolut nicht nötig.
Im Auto kippst du auch kein Öl dazu, nur damit es besser läuft!
Das Gemisch wird durch die Ölpumpe immer optimal an die vorliegenden Gegebenheiten angepasst. Kippst du Öl dazu, läuft sie einfach zu fett,
verbrennt nicht sauber, rußt, stinkt, ölt und hat einen Leistungsverlust. Ebenso erhöht sich der Verschleiß an Zündkerzen, ALS usw usw...
Desmoquattro 4 ever
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Zu viel öl im tank führt zum abmagern. Kein Überfetten.
Kann man machen wenn man den Gaser anpasst.
@ emti
Beim diesel schütten einige immer wieder 2 takt öl in den Tank. Schont anscheinend die einspritzdüsen.
@ emti
