Fehlzündungen bei Husqvarna 125 sm Bj 07
Verfasst: 26.10.15 - 08:20
von Huski2013
Hallochen habe eine huski 125 sm mit 144 er Kolben Kit. Seid einer weile habe ich Probleme wenn ich sie starte springt sie super an und läuft auch im standgas sehr ruhig aber so bald ich einige Kilometer gefahren bin fängt sie an zu stottern und hat Fehlzündungen und geht dann auch aus. Kann es sein das es am pickup liegen kann ? Vielleicht hat ja jemand auch schon mal dieses Problem gehabt und gelöst . Würde mich freuen wenn ich positive Antworten bekommen könnte. Ach ja noch was, wenn sie dann wieder ne weile sich abgekühlt hat unser Motor kalt ist springt sie super an .Und dann wieder das selbe Problem wie zuvor. :kadw: Mfg Huski 2013 :hva:
Re: Fehlzündungen bei Husqvarna 125 sm Bj 07
Verfasst: 26.10.15 - 15:30
von alexmax2000
habe schon länger das selbe Problem.
Habe den Vergaser und die Tankentlüftung gereinigt, trotzdem ging sie wieder
nach ca 3km aus.
Mit einer neuen Zündkerze läuft sie ohne Probleme.
Nach etwa 200km dann wieder das selbe Problem
Vielleicht stimmt was mit der Zündanlage nicht?
Wie kann man sowas überprüfen?
Mfg Alex
Verfasst: 26.10.15 - 21:43
von Huski2013
Danke für den Tipp werde es aus probieren na mal sehen Gruß Huski2013
alexmax2000 hat geschrieben:Hi,
nach ca 3km aus.
Mfg Alex
Verfasst: 03.11.15 - 14:08
von emti
Wie sieht die Kerze denn nach 200km aus?
Zündung ist eher unwahrscheinlich, denn sie läuft ja 200km.
Läuft sie weitere 200km wenn du eine neue Kerze reindrehst?
Dann tippe ich darauf, dass du eine falsche Zündkerze drin hast - vllt. einen zu geringen Wärmewert?
Verfasst: 04.11.15 - 17:24
von Huski2013
emti hat geschrieben:Wie sieht die Kerze denn nach 200km aus?
Habe den Fehler gefunden und behoben . Es war der pickup (Zündgeber) :-) nun läuft sie wieder einwandfrei.
Verfasst: 05.11.15 - 07:21
von emti
Aber wie lief die denn dann 200km ohne Probleme?
Verfasst: 09.11.15 - 16:47
von alexmax2000
wie kann man den Zündgeber kontrollieren ??
Mfg Alex
