SMR 570 Springt nicht an
Verfasst: 12.11.15 - 23:21
Hallo ich bin Dennis bin neu hier, habe ein Problem meine Husky an zu kriegen.
Kleine Info,
Der Motor wurde grade noch mal gemacht da der vorbesitzer die Kopfschrauben nicht richtig angezogen hat und sie an der Kopf Dichtung durch gebrannt ist. Auf jeden Fall ist jetzt alles neu.
Nach dem ich den Motor wieder eingebaut habe sprang sie super an so wie vor her auch nur ist sie im Stand zwei mal nach einander ausgegangen da das standgas zu niedrig war.
Jetzt will sie nicht mehr anspringen hat nur fehlzündungen aus dem Vergaser und dem Auspuff und sie schlägt zurück.
Habe bis jetzt kontrolliert,
Steuerzeiten passen
Zündkerze neu
Zündfunken ist da
Vergaser auseinander gehabt und sauber gemacht und in Grundeinstellung
Vergaser kriegt Sprit
Sie zieht keine nebenluft
Das einzige was ich noch nicht nach geguckt habe ist die zündung aber normalerweise dürfte die sich ja nicht einfach so verstellen.
Ich weiß nicht mehr wirklich weiter, danke schon mal für eure Hilfe.
Kleine Info,
Steuerzeiten passen
Zündkerze neu
Zündfunken ist da
